| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Logo bearbeiten (eingefügt ohne Pfadbindung) (1298 mal gelesen)
sheepy27 Mitglied Schüler
Beiträge: 5 Registriert: 07.04.2016 Windows 10 64bit. 8GB RAM AMD 8120FX @4,2 GHz
erstellt am: 07. Apr. 2016 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community! Ich stehe vor dem Problem, dass ich ein Logo bearbeiten möchte (das dann im Plankopf als Block erscheinen soll) nur, dass dieses einen weißen Hintergrund hat.Wenn ich nun das Logo in mein Plankopf einfüge, dann steht dieses im Vordergrund und die Rahmenlinien werden verdeckt. Wie kann ich a) das transparent einfügen oder b) das Bild in den Hintergrund geben? Und wie kann man das Bild in nur eine Richtung z.B. nur vertikal, skalieren? Das Bild wird immer automatisch in beiden Richtungen (rechtecksmäßig) skaliert? Bitte um eine Antwort! Meine Firma hat ein sehr kompliziertes Logo, was lange dauern würde, nachzuzeichnen! Oder geht eine andere Möglichkeit gar nicht mehr? Vielen Dank!
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Apr. 2016 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sheepy27
Zeichne es ordentlich nach, bedenke die Größe in der es verwendet wird (wenige cm) - zumindest dafür ist keine sehr hohe Genauigkeit nowendig, andersseits: Warum nicht gleich richtig Verdecken: Anzeigereihenfolge sollte auch hier greifen. Nur X/Y Skalieren (warum nötig??), nur als Block, aber die Frage zeigt schon ein anderes Problem, eine Skalierung sollte nicht nötig sein. Transparent? Ich nehme an, wenn du schreibst "ohne Pfad", das du es als eingebettetes OLE-Objekt einfügen willst und nicht als Bildreferenz(und Pfadangabe)? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ggf. geht das mit einem eingebetteten OLE-Objekt nicht!
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 07. Apr. 2016 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sheepy27
erstellt am: 07. Apr. 2016 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Zeichne es ordentlich nach, bedenke die Größe in der es verwendet wird (wenige cm) - zumindest dafür ist keine sehr hohe Genauigkeit nowendig, andersseits: Warum nicht gleich richtig
Gut, ihr habt mich überzeugt. Ich werde das Logo nachzeichnen, aber auch hier habe ich einpaar Fragen: Wenn ich nun das Logo mit Linien, Schraffuren etc nachzeichne, stehe ich dann beim Skalieren wieder vor einem Problem. Denn zeichnen möchte ich es so groß wie möglich (Genauigkeit), um dann das Logo auf "wenige cm" runter zu skalieren. Jedoch darf ich dem Logo keinen Block zuweisen, denn ich habe schon ein Block mit Blattrahmen, Faltmarken, und Plankopf(-text) und IN DEM Block soll dann mein Logo sein (Block in Block ist generell zu vermeiden, soweit ich gelesen habe?) [Diese Nachricht wurde von sheepy27 am 07. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sheepy27
Du hast das Logo irgendwo als Bilddatei, referenziere die Bilddatei über XREF und zeichne ab.. Wenn du das hast sehen wir weiter. Du integrierst dann das Logo in den Stempelblock(wenn bevorzugt, dann nicht als Block) Du speicherst die das das Logo auch als separaten Block ab für anderweitige Verwendungen, usw. Zeichne erst mal.. Man kann ja nicht alles auf einmal erklären ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Zeichne erst mal.. Man kann ja nicht alles auf einmal erklären
Oder die einfachste Lösung wäre doch, das Logo als NICHT referenzierte Bilddatei einzufügen, in den Hintergrund zu stellen und den Rahmen auszuschalten (wenn letzteres überhaupt funktioniert)? Die Zeit ist es mir nicht wert zu zeichnen, für die paar Pixel. Wie stelle ich das Logo in den Hintergrund? Habe schon Google aufgesucht, nur steht laut knowledge.autodesk, dass ich die Visionswerkzeuge aufrufen soll, welche ich nicht finden kann.
erstellt am: 07. Apr. 2016 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sheepy27
Wie alles andere auch und ich oben schon sagte: Über die Zeichnungsreihenfolge/_draworder. Ansonsten, wenn das nicht hilft, musst du die Situation näher beschreiben. Stört es am Monitor, Modell oder Papierbereich, was wird verdeckt.. Plotvoransicht, Plot Und natürlich noch mal bestätigen wie das Logo nun vorliegt und ob im Block oder nicht. Einfach genauer beschreiben. Alternativ zu _draworder Die Erstellreihenfolge legt zunächst auch die Zeichnungsreihenfolge fest, letztes Objekt liegt Oben. Älter machen kann man ein Objekt nicht, aber die anderen jünger(nicht wirklich, aber egal). Verschiebe im Bereich wo die Pixelbildreferenz? liegt (Also im Modell oder im Papierbereich, bei dir aber wohl im Block?), alle anderen Objekte und setzte ein Kopie der Objekte an die alte Stelle, voila. Im aktuellen Bereich sollte das Pixelbild nun ganz unten angezeigt werden. Ich denke/hoffe hier liegt nur ein Verständnisproblem vor, welches nichts mit dem Objekttyp zutun hat. Ach ja, benutze im Zweifel auch mal den Befehl Regen oder im Papierbereich Regenall. Eine DWG(plus externe Daten wenn nötig= Bilddatei würde das Rätsel beenden. Ggf. in Screehshot mit Erklärung dazu packen, das spart einige Erklärung. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut, habe glaube das Problem gelöst. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie funktioniert es (wenn auch nicht zu 100%). Ich habe den Befehl _draworder versucht und irgendwie verwendet (nach den Hinweisen in der Konsole teilweise orientiert). Die Rahmenlinie des Bildes (Logos), werden im Layoutbereich angezeigt, in der Plot-Vorschau auch, jedoch beim Druck nicht mehr (DWG to PDF), und auf das kommt's ja schließlich an. Super wäre natürlich, wenn ich das gelöst hätte, ohne mich jedes mal im Layout-Bereich irritieren lassen zu müssen, aber eine Teillösung ist auch ein Lösung. Vielen Dank für die guten und v.a. schnellen Antworten!! Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sheepy27
| Anzeige.:
