Thema: Blockname ändern (2473 mal gelesen)
Vermesser-Kasi Mitglied Vermesser
Beiträge: 12 Registriert: 13.02.2015 AutoCAD 2016
erstellt am: 01. Apr. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich arbeite mit AutoCAD 2016 und habe ein Problem aber finde einfach keine Lösung im Internet. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich habe eine AutoCAD Datei (exportiert aus meinem Vermessungsgerät). Die Datei besteht nur aus Blöcken die alle den gleichen Namen haben. Der Blockname ist MEASURED. Die Blöcke liegen auf verschiedenen Layer. Z.B. habe ich alle Böschungsunterkanten auf dem Layer BöschUK und alle Böschungsoberkanten auf dem Layer BöschOK. Ich muss jedoch die Blocknamen ändern. Z.B. die Blöcke MEASURED vom Layer BöschUK auf den Blocknamen BOEUK und die Blöcke MEASURED vom Layer BöschOK auf den Blocknamen BOEOK. Ich habe es bis jetzt so gemacht, dass ich die Blöcke auf dem Layer BöschUK in eine neue DWG kopiert habe und dann den Blocknamen MEASURED auf den Blocknamen BOEUK geändert habe. Wenn ich den Blocknamen geändert habe, habe ich die Blöcke auf dem Layer BöschOK aus der Ausgangsdatei in die neue Datei kopiert und dort wieder den Blocknamen MEASURED in BOEOK geändert. Das ist natürlich ziemlich umständlich und zeitintensiv. Gerade wenn man um die 10-20 Layer hat. Im Vermessungsgerät kann ich den Export der dxf leider nicht anders angeben. Wisst ihr eine bessere und schnellere Lösung? Ich wäre euch sooooo dankbar :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 01. Apr. 2016 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vermesser-Kasi
Zitat: Original erstellt von Vermesser-Kasi: Hallo Zusammen, Im Vermessungsgerät kann ich den Export der dxf leider nicht anders angeben. Wisst ihr eine bessere und schnellere Lösung? Ich wäre euch sooooo dankbar :-)
Hallo nun man könnte die DXF vor dem einlese ja mal editieren ... wenn ich mich richtig erinnere gibt es "schlauere" Editoren als WordPad dafür cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Apr. 2016 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vermesser-Kasi
Für sowas würde man ein kleines Zusatzprogramm nutzen, in deinem Fall (Block- und Layernamen immer gleich) kann man es sogar zu 100% automatisieren. 1-Klick=fertig. Zu Zeiten von dynamischen Blöcken & Attributen möchte ich hier aber nicht auf irgendwelchen wilden/alten Code verlinken, wer aber hier oder im Lispforum (+1000 andere Stellen im www) sucht, der wird auch fündig. Wenigstens für "Auswahl an Blockreferenzen umbenennen" würde man was finden. Wer das absehbar für länger einsetzt, für immer wiederkehrende Standardkonvertierungen, der sollte aber die Perfektlösung anstreben (meine Meinung). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 01. Apr. 2016 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vermesser-Kasi
Hallo! Ich hätte ich ein selbstgebasteltes Lisp-Programm, welches Daten aus einer .txt-Datei (je Punkt eine Zeile mit Nummer, Koordinaten, Punkt-Code, etc.) benutzerdefiniert importieren kann, also wo mann Block-Konfiguration, Layer, etc selbst einstellen kann. Ist halt einmal etwas mehr Arbeit zum einstellen, sollte dann aber problemlos funktionieren; funktioniert halt nur leider nicht mit einer dxf-Datei ...; wenn dennoch Interesse besteht, bitte melden. Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2016 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vermesser-Kasi
Zitat: Original erstellt von Vermesser-Kasi: .. (exportiert aus meinem Vermessungsgerät
Hy Geräte Typ und SW ? Leica , Trimble ??? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 01. Apr. 2016 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vermesser-Kasi
Der bessere Weg wäre sicherlich eine aufrüstung von Autocad auf Civil 3D zu machen. Dann spielst Du Dir die Koordinaten als Textdatei heraus und liest diese als Punkte ein. Alternativ wäre auch eine Variante über das Civil-Vermessungsmodul und dort die Vermessungsdaten vom Gerät einlesen. Ist Dir das Update zu teuer könntest Du auch über Datenextraktion die Blöcke samt Layernamen extrahieren. Hat der Block MEASURE noch Attribute dann diese auch herausschreiben lassen. In Excel stellst Du dann die Spalten entsprechend zusammen und lässt Dir ein Script zum Einlesen erstellen Pro Punkt bräuchtest Du dann -layer m [der Layername auf den der Block geschrieben werden soll] -einfüge [Blockname] x,y,z 1 1 1 0 Je nach Blockdefinition (Attribute) folgen dann noch die Attributtexte wie z.B. Punktnummer, Punkthöhe, Code, Datum, .... Die Blockdefinition muß natürlich in der Zeichnung schon vorhanden sein. Habt Ihr das Geo-Office? Da könntest Du ja auch gleich eine csv-Datei schreiben Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen großen Dank für die schnellen Antworten und Lösungswege. Ohne das Forum und euch wäre ich echt aufgeschmissen. Aufstocken auf AutoCAD Civil kommt leider kostentechnisch erst mal nicht in Frage. Ich würde gerne auf das Angebot vom Roman zurückgreifen und dein Lisp-Programm testen. Denke wenns klappt wäre das die perfekte Lösung. Liebe Grüße Kasi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2016 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vermesser-Kasi
Hallo! Im Anhang die Files (Lisp-Programm, cfg-Muster, Punktdatei-Muster und Block-Muster). Leider gibt es keine Beschreibung zum Lisp Kurzerklärung: cfg-Datei ist jene Datei, wo das Laden sozusagen konfiguriert wird dwg-Datei ist der jeweilige Block, der geladen wird txt-Datei sind die eigentlichen Punktdaten @Vermesser-Kasi: hab' dir bezüglich genauerer Erklärung eine PM geschickt Gruß, Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 04. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
