  Rund um AutoCAD
  Shape Datei importieren
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -17 Wochen
Autor Thema:  Shape Datei importieren (10543 / mal gelesen)
Smith77
Sehen Sie sich das Profil von Smith77 an!   Senden Sie eine Private Message an Smith77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smith77
AutoCAD, Vectorworks
erstellt am: 31. Mrz. 2016 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
zuerst möchte ich sagen das ich eigentlich nicht mit AutoCAD arbeite sondern mit Vectorworks.
Ich bin Student und habe für meine Masterthesis mehrere Dateien zugesendet bekommen die Höhenlinien enthalten sollen, unteranderem eine Shape-Datei, DBF-Datei, SNB-Datei, SBX-Datei. Laut google ist eine Shape-Datei mit AutoCAD zu öffen/importieren.
Leider funktioniert es bei mir nicht. Ich habe AutoCAD Architecture 2013 als Vollversion.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich bin am verzweifeln.
Liebe Grüße und vielen Dank im Vorraus
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 31. Mrz. 2016 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smith77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo smith77,
willkommen hier bei CAD.de!
AutoCAD selber hat keine Funktion zum Import von shape Dateien. Dazu benötigst Du das Vertikalprodukt Civil 3D/Map. Evtl. reicht Dir aber auch schon ein Konverter (z.B. http://www.guthcad.com.au/ ).
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 31. Mrz. 2016 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smith77 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Smith77:
...Laut google ist eine Shape-Datei mit AutoCAD zu öffen/importieren....
Da verwechselt Google die Shape-dateien von Esri/ArcView mit den alten Shapes/SHP aus AutoCAD. Habe ich schon lange nicht gesehen ...
Sonst hat Dig15 alles gesagt.
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 31. Mrz. 2016 editiert.]
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25 + V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 31. Mrz. 2016 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smith77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Smith77,
bevor ich AutoCAD MAP im Einsatz hatte, habe ich shp-Dateien mit einem Tool von abccosicad in AutoCAD importiert. Vielleicht hilft Dir das weiter? http://www.abccorsicad.it/software_autocad_en.html#ImportShapes_SHP_ESRI_AutoCAD
www.gestalten-mit-autocad.de   .  www.CADgestaltung.de   .  bei Google+
Smith77
erstellt am: 31. Mrz. 2016 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten, ich werde eure Vorschläge ausprobieren
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 31. Mrz. 2016 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smith77 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Esri-ShapeThema besteht immer aus mehreren Dateien, einen ersten Überblick dazu findet man bei Wikipedia
Shapedateien kannst Du auch direkt nach Vectorworks importieren, allerdings benötigt man das Landschaftsmodul dazu.
Klaus
SpaMan
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von SpaMan an!   Senden Sie eine Private Message an SpaMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SpaMan
Spatial Manager für BricsCAD und ZWCAD
erstellt am: 12. Jun. 2018 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smith77 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ist das Thema ja auch noch für andere von Interesse. Shape Files (ESRI) lassen sich mit dem Spatial Manager importieren. Ebenso eine ganze Reihe weiterer typischer GIS-Formate (KML/KMZ, GPX, ...) und Datenbanken (z.B. PostGIS). Auch der Export funktioniert tadellos.
