  Rund um AutoCAD
  Modifizieren von AECB-Pipes möglich?
Autor Thema:  Modifizieren von AECB-Pipes möglich? (1508 / mal gelesen)
Laura Baumle
Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Laura Baumle an!   Senden Sie eine Private Message an Laura Baumle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Laura Baumle
AutoCAD 2014
erstellt am: 29. Mrz. 2016 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User!
Ich bin neu hier und habe eine bzw. mehrere Fragen dazu, ob ich AECB-Pipes in AutoCAD was z. B. Länge und Durchmesser betrifft, ändern kann?
Konkret geht es gerade darum, dass ich mit einer AutoCAD Vollversion AECB Rohre modifizieren soll.
Dies bitte mal kommentieren.
Nebenbei habe ich mich etwas schlau gemacht und erfahren, dass AutoCAD MEP die Software zur Rohrkonstruktion ist. Gibt es dazu eine Möglichkeit näher zu erfahren, wie genau konstruierr wird?
Ich erinnere mich als ich 2007 mit AutoCAD Architectural Desktop Linien mit Signaturen belegt habe. So wie es scheint, wird ein ähnliches Verfahren auch für die Erzeugung von Rohren angewendet.
Falls ich mit der Tiefe der Thematik hier jetzt falsch bin, nicht gleich Kritik üben.
Ich nehme gerne den Rat an, in ein anderes vorgeschlagenes Forum zu wechseln.
Danke und einen schönen Abend!
VG
Laura
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 29. Mrz. 2016 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laura Baumle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Laura
also - wie du schon selbst erwähnt hast - ein MEP Forum findet sich hier: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=AutoCAD+MEP+%28ABS%29&number=483&DaysPrune=1000&LastLogin=&mystyle=
Da bist du mit deinen Fragen wahrscheinlich besser aufgehoben.
Zur Frage "Bearbeitung von MEP in AutoCAD" weiss ich es nicht, aber so gefühlsmässig würde ich mir da keine grossen Hoffnungen machen. Vielleicht kann man schon "irgendwas" verändern, aber ob man damit nicht auch ordentlich was kaputt macht bleibt zu klären.
MEP-Object-Enabler gibt es schon, die sind aber m.E. für die Darstellung und weniger für die Bearbeitung. Zu finden auf den Homepages von AutoCAD, Infos auch hier:
https://knowledge.autodesk.com/search?search=enabler#?sort=score
Für
jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
