Thema: einzelne Elemente im Rechteck wählen??? (852 / mal gelesen)
GrossesG Mitglied Bauzeichnerin Stadtplanung
Beiträge: 8 Registriert: 07.09.2015 AutCad Map 2015/ Landcad
erstellt am: 23. Mrz. 2016 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in Zusammenarbeit mit einer Kollegin, die mit AutoCad 2013 arbeitet, habe ich festgestellt, dass es hier eine interessante Auswahlmöglich von Polylinien aus einem Rechteck gibt. Durch festhalten der STRG-Taste + Mausklick auf ein Element des Rechtecks, wird nur dieses Element markiert. Es ist uns bei dem Befehl "Versetzen" aufgefallen, da sonst immer nur das gesamte Rechteck versetzt wird und nicht nur eine Linie/Polylinie davon. Ich arbeite mittlerweile mit 2015/16 und kann diese Funktion (Auswahlmöglich) nicht anwenden. Liegt das evtl. an einer Sytemvariablen, die bei mir anders voreingestellt ist? Es ist sehr müssig nach der passenden Systemvariablen zu suchen. Es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Auswahlmöglichkeit, die ich auch gerne hätte. Vielleicht weiß ja jemand Rat. Vielen Dank schon mal in Voraus Gruß Gabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Mrz. 2016 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrossesG
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 23. Mrz. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrossesG
erstellt am: 23. Mrz. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2016 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrossesG
Nun habe ich damit ein Problem: Mittels der Strg-Taste selektierte Polyliniensegmente kann ich schieben, drehen, skalieren, löschen. Nicht jedoch einzelne Segmente kopieren, spiegeln oder versetzen. Bei diesen Befehlen wird (nur bei mir?) immer sie gesamte Polylinie genommen. Wenigstens letzteres (versetzen) soll aber nach Aussage des ersten Beitrages ("ist uns bei dem Befehl "Versetzen" aufgefallen, ...") funktionieren. Habe ich da etwas mißverstanden oder eine Einstellung übersehen? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch mal Hallo, ich fürchte, ich habe jetzt hier für etwas Wirbel gesorgt. Ich hatte mich so gefreut, einzelne Elemente auswählen zu können, dass ich den Befehl "Versetzen" (da gerade nicht nötig) nicht sofort ausprobiert habe. Zusätzlich habe ich mich mit meiner Kollegin noch mal kurz geschlossen und sie meinte, dass sie das Element doch wahrscheinlich verschoben hatte nicht versetzt. Das war dann wohl ein Irrtum meinerseits. Sorry an alle, bei denen jetzt schon der Kopf rauscht. Andersrum wäre es natürlich trotzdem sehr interessant, ob es solche Auswahlfunktion für alle/mehrere Befehle gibt. viele Grüße und schöne Ostern Gabi
erstellt am: 23. Mrz. 2016 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrossesG
Kein Problem. Dadurch bleibts abwechlungsreich hier im Forum ob es solche Auswahlfunktion für alle/mehrere Befehle gibt Mit nativen AutoCAD-"Techniken" ist mir nichts bekannt, was über das oben beschriebene hinausgeht. Jürgen
erstellt am: 23. Mrz. 2016 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrossesG
Generell kommt die Eigenschaftenpalette zu dem Thema dazu, Eigenschaftenänderungen die man sonst vielleicht per Befehl vornimmt, aber auch bei Unterobjekten zulässig sind, kann man so umsetzen. (aber halt nicht durch einen Änderungs-Befehl, sondern indem man in der Palette den Wert ändert). Ansonsten gibt es halt bei 3D-Objekten viele Befehle die Unterobjekte ansprechen, durch die allgemeine Möglichkeit der Unterobjektwahl hat man nun auch die Möglichkeit Objekt-vor-Befehl zu nutzen(glaub ich?), was früher ja nicht ging. Aber Pauschal würde ich auch eher mit Nein Antworten und sagen: Über Befehlsaufruf klappt es nur wenn der Befehl auch Unterobjekte erwartet, was für gewöhnlich nicht so ist. Windowstasten sind da was anderes(wie nennt man das noch gleich richtig?), wie zB. ENTF Also Kontext-Bearbeitungsmenü(au man, mir fehlen heut die Fachbegriffe), Windows-Standard-Funktionen, Befehle die Unterobjekte erwarten(wenn ich nicht irre) und die EigenschaftenPalette. Siehe zB auch hier: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/029492.shtml ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
