| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schrift mit Breitenfaktor unscharf im Plot (2071 mal gelesen)
wwwilli Mitglied Ingenieur
Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006 ACAD 2019. VestraCAD. Win 10.
erstellt am: 22. Mrz. 2016 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich einem Text oder MText mit z.B. Arial-Schrift einen Breitenfaktor ungleich 1 (z.B. 0,9) gebe, wird er im Ausdruck auf Papier oder in PDF unscharf, fällt hässlich ab gegenüber benachbarten Texten mit Breite = 1. Je nach Größe der Wiedergabe wirken die Texte mit abweichender Breite auffällig dunkler, fetter als die mit 1. Kann man das irgendwie vermeiden? 2013 gab es hier schon mal einen Thread dazu, da aber ohne Lösung. Vielleicht weiß jetzt jemand etwas? Ursache scheint mir zu sein, dass die "skalierten" Buchstaben grafisch als Pixelbilder verformt werden, dadurch werden die Randzonen breiter, machen den Buchstaben unscharf oder blähen je nach Kontrast die gesamte Form auf. Aber sollten die Ränder der Schriften nicht als Vektoren vorliegen und dann skaliert ebenso scharf gezeichnet werden können? Gibt es evtl. Schriften, mit denen es gut geht, mit anderen nicht? MfG wwwilli [Diese Nachricht wurde von wwwilli am 22. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 22. Mrz. 2016 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
erstellt am: 23. Mrz. 2016 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das wäre im Falle der PDF-Ausgabe PDF-XChange 4.0, Version 1.1-11.1.18.0 Ein Beispiel ist angefügt, wenns klappt. Die Arial-Texte mit "1" haben Breite 1, bei den anderen steht der Faktor dran. Je nach Anzeigemaßstab sieht man die (scheinbare?) Fettigkeit der Schriften, oder auch nicht. Jedenfalls sieht man, wie die mit abweichender Breite unschön zackelig begrenzt sind. Aber das Phänomen ist so allgemein, dass es auch bei Ausgabe auf einem Plotter oder Drucker auftritt, das muss eher an AutoCAD als an den Druckertreibern hängen. MfG wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2016 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
Ja, TrueType Schriften werden gerastert, sobald der Breitenfaktor ungleich 1 ist. Die Qualität der Rasterung ist einstellbar hängt von der Rasterauflösung beim Drucken ab. Bei 1200 oder 2400 dpi (im PDF), ist nur noch bei extremer Vergrößerung ein Unterschied erkennbar. Alternativen sind "Arial narrow.ttf" oder auch Konturschriften wie romanm2.shx. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Lead Design Engineer (m/w/d) Powermodul im Bereich Automotive | Semikron Danfoss ist ein Familienunternehmen, das 2022 aus dem Zusammenschluss von SEMIKRON und Danfoss Silicon Power hervorgegangen ist. Wir beschäftigen mehr als 4.000 Mitarbeitende an 28 Standorten auf der ganzen Welt. Unsere globale Präsenz mit Produktionsstandorten in Deutschland, Brasilien, China, Frankreich, Indien, Italien, der Slowakei und den Vereinigten Staaten gewährleistet einen unvergleichlichen Service für unsere Kunden und Partner.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 23. Mrz. 2016 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke. Ich probiere die Rasterauflösung aus. Normalerweise sollten da entsprechend der von uns erwarteten Zeichengenauigkeit eigentlich 300 bis 600 ausreichen. Alles höhere könnte Probleme geben beim Versand der erzeugten Plandateien (z.B. von der Größe DIN A0), evtl. auch beim Übertragen großer Plotdateien direkt an den Plotter. Vielleicht ist das dann doch keine Lösung. Merkwürdig ist ja, dass auch bei 300 die "Zackigkeit" der Buchstaben-Begrenzungen außer bei starker Vergrößerung gar nicht dramatisch ist, dass aber der "Fett"-/"Unscharf"-Eindruck im Vergleich mit der Standardbreite-Schrift bleibt. Da sehe ich den Zusammenhang mit der Auflösung nicht zwingend, eher muss wohl der Rasterungsalgorithmus ungenau sein. MfG wwwilli [Diese Nachricht wurde von wwwilli am 24. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
