  Rund um AutoCAD
  Dynamische Blöcke - Datenextraktion - Umkehrparameter
Autor Thema:  Dynamische Blöcke - Datenextraktion - Umkehrparameter (1475 / mal gelesen)
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2022 / Windows 10 Pro
Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 22. Mrz. 2016 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dyn-Tuer-Test.dwg.txt
Hallo zusammen.
Ich fange gerade an, mich mit dynamischen Blöcken zu befassen (ja ich bin spät dran, ich weiß    ).
Ein Ex-Kollege hatte schon mal einige erstellt, die ich gerne anpassen/verändern will. Der beigefügte Türblock hat einen Umkehrparameter in der Mitte, um die Anschlagsseite zu wechseln.
Ziel ist u.A., die DIN-Richtung in der Datenextraktion auslesen zu können. Der Parameter heißt Anschlag, und ich habe sogar in den Eigenschaften die beiden Zustände in "Din Links" und Din Rechts" umbenannt.
Aber  in der Datenextraktionstabelle wird immer nur 0 und 1 ausgelesen - was mir nicht weiterhilft.
Gibt es eine Möglichkeit, den Basiszustandsnamen und den Umkehrzustandsnamen korrekt auszulesen?
CADJojo
erstellt am: 29. Mrz. 2016 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schön wäre zumindest eine kurze Rückmeldung, ob das ganz einfach nicht machbar ist, oder ob die Frage so blöd ist, dass sie keiner Antwort würdig ist....
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 29. Mrz. 2016 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist nicht blöd. Ich könnte sie damit beantworten, daß ich keine solche Möglichkeit kenne. Das muß nicht bedeuten, daß es nicht doch irgendwie möglich ist. Da Dir eine solche Antwort nichts nützt, halte ich lieber die Klappe (bzw. meine Finger still). Anderen geht es möglicherweise genauso (?).
[OT]: Du bist nicht neu hier im Forum und solltest es bereits wissen: Wenn Du .DWGs hochladen willst, dann bitte nicht vorher in .txt oder sonstwas umbenennen. Was Du machst bereitet jedem der helfen will unnötigen Aufwand. (Ein möglicher zusätzlicher Aspekt, warum sich niemand Deiner Frage annimmt).
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Mrz. 2016 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Mrz. 2016 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
In Stichworten:
a) Bisher kein Interesse wegenb *.txt zusammen mit dem Thema (fremder) dynBlock = wenig Interesse.
b) Umkehrparameter haben nur den Wert 0 und 1, der Alias/Anzeigename wird zwar Acad angezeigt, ist aber nur eine Übersetzung.
  Da kann man nichts dran ändern.
c) Wenn man mit einer Tabelle arbeitet und die Werte nur über die Eigenschaftenpalette ändert,
  so könnte man imo gleichzeitig eine Variable oder ein Attribut? mit dem gewünschten Wert füttern.
  Aber auf den Griff verzichten wollte ich nicht, daher ist die Variante zu praxisfern.
d) IF gibt es nicht in Schriftfeldausdrücken (Zusatzprogramme können die Funktion einbringen, funktioniert  aber nur dort, wo auch installiert),
  IF ist nur als DIESELcode möglich, in diesem kann man aber keine Schriftfelder verwenden(verschachteln).
e) Wenn es nur um den Export geht(AutoCAD-Tabelle oder XLS), dann könnte man den Export mit einer externen Datei verknüpfen,
  so würde man eine Spalte zusätzlich erhalten mit den Werte DIN Links/DIN Rechts.
  Da Verknüpfungen aber je Zeichnung festgelegt werden ist dies nur praxistauglich wenn
  die Dateien immer auf der gleichen Vorlagen (samt der externen Datenverknüpfung) basieren.
  Oder man nutzt immer eine "Datenextrakt.dwg" in der die Verknüpfung existiert und exportiert über diese dann die Daten.
  Aber da ich nicht wirklich damit arbeite(habe es eben nur einmal für den Thread getestet), mache ich hier mal schluss.
f) Alles belassen und Daten nachbearbeiten.
Was davon nun am passensten umzusetzen wäre, dafür fehlt das Hintergrundwissen um deine Arbneitsumgebung, Projektabläufe etc.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Mrz. 2016 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn ich keinen weiteren Support zu der Lösung biete, hier ein Screenshot von der Möglichkeit
externe Daten bei Datenextrakt einzubinden, falls es von Interesse sein sollte.
Ich habe die Datei DE_Zusatzdaten.xls verknüpft, in einem Sheet sind die Zusatzdaten für
die Türanschläge hinterlegt (Spalte Anschlag_Vorgabe enthält die Werte welche Acad auswirft,
diese habe ich der Spalte "Anschlag" aus dem Datenexport zugewiesen.
In Spalte WOW wird nun der zusätzliche Wert ausgegeben.
Spalte ANSCHLAG kann ggf. auch über die Tabellenfunktion als Vorgabe ausgeblendet werden.
CADJojo
erstellt am: 29. Mrz. 2016 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, die Antworten mir sehr weiter.
Und sorry wegen der falschen Dateibenennung im Anhang...
