Thema: Datei XML-Format in ACAD importiern? (6179 mal gelesen)
Tomato Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 96 Registriert: 16.02.2007 ACAD2018 mit MEP Windows 7 64bit NIVIDIA Quadro M4000 HP DesignJet T795
erstellt am: 21. Mrz. 2016 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Foris, kann mir jemand sagen, ob und wenn ja wie ich eine Datei im XML-Format in eine ACAD-Zeichnung importieren kann? Ich habe vom Lüftungsgerätehersteller das Gerät als 3D-Model angefordert und in diesem Format bekommen. Danke schön Tomato ------------------ ACAD2013 mit MEP ACAD2014 Windows 7 64bit mit SSD HP DesignJet 1055CM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 21. Mrz. 2016 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomato
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 21. Mrz. 2016 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomato
Hallo Tomato, kann es sein, dass das eine SVG-Datei ist? SVG ist ein XML-Format, welches z. Bsp. in einem Browser (ohne zusätzliches Plugin) angezeigt werden kann. Der Vorteil ist, dass eine SVG-Datei Vektordaten enthält, weshalb man zoomen kann, ohne dass die Qualität der Grafik leidet. Für diesen Fall, kann ich dir vielleicht helfen .. wir hatten einmal einen SVG-Importer für AutoCAD programmiert. Um das dann tatsächlich prüfen zu können, müsstest du mir mal eine Datei mailen oder hier hochladen. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 24. Mrz. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin gerade etwas verwirrt, ich habe auf Eure Beiträge vor kurzem geantwortet finde aber jetzt hier meinen Beitrag nicht mehr..... sonderbar. Also nochmal, sorry, dass ich so spät reagiere: Lothar: Bei der Eingabe von IMPORTLANDXML, verabschiedet sich ACAD mit einem Systemfehler. Holger: Diesen Dateityp darf ich wohl nicht hier anhängen. Wenn Du mir eine emailadresse geben würdest, könnte ich sie Dir schicken.
vielen Dank für Eure Mühe und schon mal ein schönes Osterfest Tomato
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 24. Mrz. 2016 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomato
erstellt am: 24. Mrz. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 24. Mrz. 2016 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomato
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 29. Mrz. 2016 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomato
Zitat: Original erstellt von Tomato: ...Bei der Eingabe von IMPORTLANDXML, verabschiedet sich ACAD mit einem Systemfehler....
Auch ein XML-Editor hat Probleme, weil die Datei Umlaute und "scharfes s" enthält, dass aber im Header nicht definiert wird .... Ich habe meine Zweifel, dass das mit dieser Datei klappt. Die Informationen hier sind sehr speziell und kaum "CAD-lastig", und ob das überhaupt ein 3D-Modell beschreibt wäre noch zu sehen ... Also nochmal mit dem Hersteller reden. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2016 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke allen die sich hier eingebracht haben. Ich habe mir das Gerät nun selbst gebastelt. Ich verstehe nicht warum einer der größten Hersteller von Lüftungskomponenten sich hier (und nicht nur hier) so kundenfeindlich anstellt. Zuerst hieß es, es werden keine CAD-Dateien rausgegeben und dann kommt diese unbrauchbare Datei. ------------------ ACAD2013 mit MEP ACAD2014 Windows 7 64bit mit SSD HP DesignJet 1055CM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
