| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Wie kann ich das Farbschema von Werkzeugkästen ändern? (3215 mal gelesen)
normanb Mitglied CAD-Freiberufler Stahlbau Holzbau Möbelbau
Beiträge: 40 Registriert: 20.03.2008 XP Prof SP2, Xeon 5660, 6 GB RAM, Quadro FX 1800, AutoCAD, Advance Steel
erstellt am: 13. Mrz. 2016 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Kollegen, im Bild "AST2013_dunkel" seht ihr ein Farbschema, welches ich für AutoCAD 2013 verwende. Die Werkzeugkästen sind hell und deren Hintergrund ist dunkel. Das ist das ganz normale Farbschema "dunkel" von AutoCAD 2013. Ich finde das vom Kontrast und der Augenfreundlichkeit her recht optimal, aber scheinbar haben die bei Autodesk jetzt einen Nobelpreisträger für Optik eingestellt, der es noch besser wusste... Denn wenn ich jetzt bei AutoCAD 2015 das Farbschema "dunkel" wähle, wird nicht nur der Hintergrund dunkel, sondern die Werkzeugkästen selbst auch. Analoges passiert wenn ich auf "hell" stelle, dann werden beide Bereiche hell. Siehe dazu die beiden anderen Bilder. Ich will mich mit keiner der beiden Optionen anfreunden, sondern alles wieder so haben wie bei 2013. Wie könnte ich also AutoCAD 2015 beibringen, helle Werkzeugkästen mit dunklem Hintergrund darzustellen? ------------------ Gruß Norman [Diese Nachricht wurde von normanb am 13. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 13. Mrz. 2016 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für normanb
Ja, das ist ein neues Feature. Helles Schema = heller Rand und Helle Icons Dunkles Schema = dunkler Rand und dunkle Icons (in 2014 und früher gab es hier auch nur helle Icons) Dunkler Rand und helle Icons ist nicht (mehr) einstellbar.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2016 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2016 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für normanb
erstellt am: 14. Mrz. 2016 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
