Thema: Z-Höhe aus Attributwert übernehmen (3425 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
erstellt am: 11. Mrz. 2016 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier eine Vermessung die ich gerade am auswerten bin um daraus einen Lageplan zu erstellen. Irgendwann während meiner Bearbeitung muss ich wohl alle Vermessungspunkte in der Höhe verschoben haben. Die Punkte sind Blöcke in denen die Attribute X Y mit Koordinaten und Z mit der Höhe enthalten sind. Die Werte der Höhe habe ich noch. Kann man dem Block sagen das er die Z-Höhe aus dem Attribut Z annehmen soll? Es sind fast 1.000 Punkte und mehrere von ihnen wurden nachträglich in der Lage angepasst, sodass ich die Vermessungsdaten nicht einfach erneut einlesen könnte. Vielen Dank für evtl. Lösungsvorschläge Gruß Rick ------------------ Wenn Du immer das tust was Du immer tust! Dann bekommst du immer das was du immer bekommst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Mrz. 2016 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 11. Mrz. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
und wenn nicht : (defun INSERT2Z(BLOCKNAME ATTNAME / AWS) (vl-load-com) (if(and(=(type BLOCKNAME)'STR) (tblobjname "BLOCK" BLOCKNAME) (setq AWS(ssget "_X" (list '(0 . "INSERT")(cons 2 BLOCKNAME)(cons 410 (getvar "CTAB"))))) (=(type ATTNAME)'STR) ) (mapcar '(lambda(X / Y ATTS TAGSTRING TEXTSTRING Z IP) (if(and(=(type (cadr X))'ENAME) (setq Y(vlax-ename->vla-object(cadr X))) (=(vla-get-hasattributes Y) :vlax-true) (setq ATTS (vlax-variant-value(vla-getattributes Y))) (=(vlax-safearray-get-dim ATTS)1) (<=(vlax-safearray-get-l-bound ATTS 1) (vlax-safearray-get-u-bound ATTS 1) ) ) (progn (foreach ATTRIBUT (vlax-safearray->list ATTS) (and(=(type(setq TAGSTRING(vla-get-Tagstring ATTRIBUT)))'STR) (=(strcase TAGSTRING)(strcase ATTNAME)) (=(type(setq TEXTSTRING(vla-get-Textstring ATTRIBUT)))'STR) (not Z) (setq Z (distof TEXTSTRING)) ) ) (if(and Z (setq IP(vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-get-Insertionpoint Y)))) (setq IP(list (car IP)(cadr IP) Z)) ) (vl-catch-all-apply 'vla-put-Insertionpoint (list Y (vlax-3d-point IP))) ) ) ) ) (ssnamex AWS) ) ) ) Aufruf dann z.B: (INSERT2Z "MeinBLOCK" "ZAttribut")
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch --------------------------------------- - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen lieben Dank ich kenne mich mit lisp nicht aus, leider.... ich habe einen Fehler in meiner Angabe gegeben. Die Höhe steht in dem Attribut H nicht in Z. Welche Z´s muss ich in dem Text in ein H verändern? Ich habe den Text in eine Lisp INSERT2Z.lsp gespeichert und diese dann über appload geladen. Die Befehle MeinBlock oder ZAttribut funktionieren aber nicht um die Lisp zu starten. ------------------ Wenn Du immer das tust, was Du immer tust! Dann bekommst du immer das, was du immer bekommst! [Diese Nachricht wurde von Rick vs. ACAD Map 3D 2010 am 11. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 11. Mrz. 2016 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Zitat: Aufruf dann z.B: (INSERT2Z "MeinBLOCK" "ZAttribut")
IMHO brauchst Du im Code gar nichts ändern, sondern nur die Übergabe an den Befehl richtig machen. Desweiteren gibt es ja in Civil den Befehl MOVEBLOCKSTOATTRIBELEV. Mußt schauen, ob Du den auch in MAP hast. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 11. Mrz. 2016 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 11. Mrz. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Befehl MOVEBLOCKSTOATTRIBELEV gibt es in MAP leider nicht. wenn ich (INSERT2Z "MeinBLOCK" "ZAttribut") in die Befehlszeile eingebe und mit Enter bestätige tut sich nichts. ACAD meckert aber auch nicht das er den Befehl nicht kennt. In der Befehlszeile steht dann "nil" ------------------ Wenn Du immer das tust, was Du immer tust! Dann bekommst du immer das, was du immer bekommst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2016 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 11. Mrz. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch ist mir klar... hatte den Block falsch benannt. Hat geklappt! Super!!! Dankeschön ------------------ Wenn Du immer das tust, was Du immer tust! Dann bekommst du immer das, was du immer bekommst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
