  Rund um AutoCAD
  Einstellung Skalierung neben Maßstabseinstellung
  Neues Thema erstellen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Autor Thema:  Einstellung Skalierung neben Maßstabseinstellung (1886 / mal gelesen)
lisa.fischer89
Sehen Sie sich das Profil von lisa.fischer89 an!   Senden Sie eine Private Message an lisa.fischer89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lisa.fischer89
Windows7, Autocad Architectural Desktop 2007
erstellt am: 10. Mrz. 2016 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADler,
ich arbeite mich gerade in die Tiefen von AutoCAD ein und finde einfach nicht raus, was ich mit der Funktion "Skalierung" neben der Maßstabseinstellung über der Befehlszeile im Modellbereich anstellen kann. Jedenfalls habe ich schon soviel rausgefunden, dass unter diesem Punkt alle Maßstäbe anwählen kann, die ich unter "Einheit" im Reiter "Maßstäbe" definiert habe. Damit stelle ich, dachte ich bisher, die Maßstäbe für die Ansichtsfenster ein. Aber wieso kann ich eine Skalierung im Modellbereich anwählen. Hab auch schon Probeplots mit Schraffuren und Maßketten erstellt - es ändert sich nichts.
Googeln oder die Hilfe bringt auch nichts, ich will weder ein Ansichtsfenster noch eine Zeichnung oder irgendetwas anderes skalieren.
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Mrz. 2016 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisa.fischer89 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lisa.fischer89:
Bin mir nicht ganz sicher, was Du meinst. Evtl. mal ein Bild hochladen, wo die von Dir angesprochene Funktion zu finden ist. (habe kein Architectural Desktop).
Ich vermute, es hat etwas mit den "Beschriftungsobjekten" zu tun.
Wenn meine Vermutung zutrifft, dann hast Du schon sehr gute Testobjekte gewählt. Und nun informiere Dich noch über das Thema "Beschriftungsobjekte", dann düfte einiges klar werden.
Wenn nicht, hier wieder nachfragen
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
lisa.fischer89
erstellt am: 11. Mrz. 2016 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, anliegend der Bildschirmausschnitt...
Ich hoffe, es hilft weiter!
Ein schönes Wochenende wünsch ich Euch!
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 11. Mrz. 2016 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisa.fischer89 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube, dass Dir dieses Feature in diesem Forum besser erklärt werden kann, da es beim normalen AutoCAD so (zumindest LT 2012) nicht vorhanden ist.
Denke aber, dass es wohl mit Beschriftung zu tun haben könnte.
Robert
jupa
Ruheständler
erstellt am: 11. Mrz. 2016 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisa.fischer89 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir sieht das ein wenig anders aus. Das ältestes Architectural wo ich nachschauen kann ist jedoch auch das 2009er.  Ich vermute aber noch immer, daß es mit den Beschriftungsobjekten zu tun hat.
Schneller Test:
- erzeuge einen beliebigen Text mit einem Textstil, bei dem die Beschriftungsfunktionalität aktiviert ist (ist an einem kleinen dreieckigen Symbol erkennbar).
- ändere nun in der gefragten Liste die "Skalierung" auf irgend einen anderen Wert.
-> Wenn sich nun entweder die Größe des Textes ändert oder der Text ganz verschwindet (abhängig von AnnoAutoScale und AnnoAllVisible), dann ist es die vermutete Liste für die Beschriftungsmaßstäbe. Wenn nicht, dann ist es irgend etwas ACA-spezifisches. Dann solltet Du vltt. auch im entsprechenden Forum nachfragen.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Mrz. 2016 editiert.]
jupa
Ruheständler
erstellt am: 12. Mrz. 2016 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisa.fischer89 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jupa:
Ich korrigiere mich wie folgt:
Mit den Beschriftungs-(Annotations-)Objekten hat dieses Listenfeld definitiv nichts zu tun. Die gibt es erst seit AutoCAD 2008 (und wir reden hier von 2007, oder?).
Also - Hilfe suchen im ACA-Forum.
Sorry for the confusion.
Jürgen
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 14. Mrz. 2016 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisa.fischer89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier geht's weiter
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
