  Rund um AutoCAD
  Transparenz Layerrückstellung
Autor Thema:  Transparenz Layerrückstellung (682 mal gelesen)
roland_1
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von roland_1 an!   Senden Sie eine Private Message an roland_1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roland_1
WIN 7 64-bit<P>ACAD 2016
erstellt am: 09. Mrz. 2016 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes problem tauchte bei mir auf:
Hallo allesamt!
ich habe folgendes scheinbar kleines Problem und Bitte um Rat:
Versehentlich wurden alle Objekte in der Grundeinstellung mit einem Transparenzwert gezeichnet.
Somit wurden die layereinstellungen "overruled"
Als wir draufkamen wollten wir die Einstellungen auf "von Layer " zurückstellen, aber das ging bei der Transparenz nicht da nur Werte einzustellen waren .
Danach war die Zuordnung zur Layereigenschaft nicht mehr möglich, sondern nur noch für die gewählten Objekte einzugeben.
Selbiges problem bei Layerfarbe oder Linienart ist durch die Wahlmöglichkeit "von Layer" einfach zurückzustellen. Dies funktioniert aber bei der Transparenz nicht, oder weiß jemand wie ich das doch schaffe ( Einfaches Löschen des zahlenwertes führte nicht zum Erfolg)
und LG Roland
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Mrz. 2016 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_1 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe ich nicht. Man kann doch einfach "vonlayer" anstelle eines Werts in den Eigenschaften eingeben?!
CADmaro.de
roland_1
erstellt am: 09. Mrz. 2016 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Das ist leider genau mein Problem,
das rückstellen auf "von Layer" per pulldown menue funktioniert bei Farbe und Linieneigenschaften.
Bei Transparenz kann ich nur einen Wert eintragen
und wenn ich 0 eingebe dann bleiben die Objekte auf diesem Wert , stellen sich aber nicht auf "von Layer" .
Wenn ich den Wert einfach nur Lösche bleibt ebenso der Wert 0 zurück und die Zuordnung zu den layereigenschaften funktionieren ebenso nicht.
Liebe Grüße Roland
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 09. Mrz. 2016 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
im Eigenschaftsfenster kannst Du statt der 0 auch "VonLayer" eintragen.
Kein Pulldown sondern reinschreiben.
Robert
roland_1
erstellt am: 09. Mrz. 2016 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Robert ,
hatte ich ganz vergessen !
LG Roland
Ingenieurin / Ingenieur (w/m/d) der Fachrichtung Bauingenieurwesen Siedlungswasserwirtschaft / Wasserwirtschaft
Hessen Mobil ist die moderne und innovative Verwaltung des Landes Hessen mit vielfältigen Aufgaben im gesamten Straßen- und Verkehrswesen. Mit Erfahrung, Pioniergeist und Leidenschaft sichern und verbessern wir die Mobilität in Hessen. Dazu managen wir das überörtliche Straßen- und Radwegenetz, fördern vielfältige Vorhaben des ÖPNV und der Nahmobilität und begleiten die Landkreise, Städte und Gemeinden bei der Verbesserung und Weiterentwicklung der hessischen Verkehrsinfrastruktur....
Anzeige ansehenBauwesen
roland_1
erstellt am: 09. Mrz. 2016 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke CAD maro ,
LG Roland
