Thema: Tabelleninhalt in einem Block-Attribut anzeigen (2038 mal gelesen)
MarkCAV Mitglied Handwerksmeister Elektrotechnik
Beiträge: 6 Registriert: 09.03.2016 AutoCad Architecture 2014
erstellt am: 09. Mrz. 2016 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte AutoCad-Gemeinde, vielen Dank für die Aufnahme in das Forum. Als Anfänger im AutoCAd und nicht gelernte Person, bearbeite ich nur einfache Sachen in einer DWG. Hierzugehören nicht, die Verknüpfungen von Exceltabellen in eine DWG. Hier bräuchte ich eure Hilfe. Was habe ich vor: Ich habe eine Exceltabelle, welche komplexer ist als ein Attribute-Export. Mit der Tabelle müssen andere arbeiten und dementsprechend ist diese aufgebaut. In der Tabelle sind aber 3 Informationen, welche ich in einer DWG als Schema zeichne und eintrage. Diese Informationen sind als Attribut in Blöcken eingetragen. Was soll passieren: Die Informationen tragen ich entsprechend in die Exceltabelle ein und in das Schema. Sollte ich aber nacharbeiten müssen, was meistens passiert, dann muss ich wieder alles 2 mal bearbeiten. Ich würde mir das gerne vereinfachen und die Exceltabelle in die DWG verknüpfen und somit die Nacharbeitung um 50% reduzieren. Alle Beiträge die ich bisher gelesen habe, sind entweder zu komplex oder klappen nicht, oder ich komme nicht weiter. Wie ist der Stand: Meine DWG hat nun einen Block zum Testen, die DWG ist verknüpft und als Tabelle dargestellt. Alle Informationen die ich extern bearbeite und abspeichere kann ich in der DWG aktualisieren. Der Block ist aber weiterhin dumm, ich bekomme es nicht hin, das Attribut mit einer entsprechenden Spalte+Zeile zu verbinden. Oder einen Auslesecode. Oder irgendwas, was die Eintragung aus der Tabelle ausließt. Ich kann euch ein paar Screenshots machen und mit hochladen, wenn euch das hilft. Vielen Dank. Euer Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 09. Mrz. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkCAV
erstellt am: 09. Mrz. 2016 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo catwoman, danke für Deinen Link. Leider ist es meistens so, dass die Attribute den Weg aus dem Block in eine externe Datei finden und nach dem ändern wieder importiert werden bzw. über die Aus- und Einlesung der Block-Attribute. Meine Informationen kommen aber von außerhalb und wenn meine externe Exceltabelle nicht so aufgebaut ist wie die vom AttOut dann ist der Aufwand ähnlich groß, als würde ich die Änderungen in die DWG kopieren. Wenn es keinen anderen Weg gibt, dann mache ich das so. Aber ich habe einiges gelesen und im AutoCad kann man so viel machen. Wie kann man also dem Attribut eine Quelle angeben, welche von einer externen Tabelle kommt ? Wenn ich die Zeit finde, erstelle ich 2 Screenshots. So ist es vielleicht besser gezeigt. Danke trotzdem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2016 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkCAV
Zitat: Original erstellt von MarkCAV: Attribut eine Quelle angeben, welche von einer externen Tabelle kommt ? Wenn ich die Zeit finde, erstelle ich 2 Screenshots. So ist es vielleicht besser gezeigt.Danke trotzdem
DWG un Exceldatei wären besser cw PS <---- Systeminfos Bitte eintragen im Profil
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2016 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erledigt Eine DWG und eine Exceltabelle brauch ich doch nicht senden.
[Diese Nachricht wurde von MarkCAV am 09. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 09. Mrz. 2016 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkCAV
Hallo Marc, falls Dein "Erledigt" darauf hinweisen soll, dass Dein Problem gelöst ist, so beschreibe doch bitte, wie Du es gelöst hast. Dann hast nicht nur Du davon etwas, sondern auch alle anderen, die das gleiche, oder ein ähnliches Problem haben. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2016 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Fiedelzastrow: Hallo Marc,falls Dein "Erledigt" darauf hinweisen soll, dass Dein Problem gelöst ist, so beschreibe doch bitte, wie Du es gelöst hast. Dann hast nicht nur Du davon etwas, sondern auch alle anderen, die das gleiche, oder ein ähnliches Problem haben. Gruß Robert
Hallo Fiedelzastrow, das "Erledigt" war nur auf das Zitat bezogen, dass ich mein System eintragen sollte. Mein Autocad Problem ist größer, viel größer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2016 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, zur besseren Veranschaulichung, habe ich Euch 2 Screens gemacht. Auf dem CAD Bild sieht man den Block und das Attributenfenster. In dem anderen die Exceltabelle. Kann mir wer weiter helfen ? Wie bekomme ich eine sinnvolle Verknüpfung aus diesen beiden zusammen. Um Nacharbeiten zu erleichtern ? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2016 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkCAV
mhhhhh Elektroplanung im ACA mal drüber hirnen cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rembetiko Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 06.10.2015 AutoCAD Rel. 2.6 bis AutoCAD 2018 C.A.T.S. Applikation AutoCAD Design Suite Ultimate 2017 Dell Precision 3620 Intel i7-7700K 4,2 GHz 32 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro M2000 Windows 10 Pro 64-Bit HP Designjet 2500 PS
erstellt am: 10. Mrz. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkCAV
Also das schaut mir mehr nach FM aus.... Ich erinnere mich dunkel das ein Kollege mal so etwas programmiert hatte (mit VBA). Leider habe ich da keinen Kontakt mehr, ist schon etwa 10 Jahre her, vielleicht hat ja wer mehr Ahnung in dieses Richtung oder mal im VBA-Forum schauen. Gruß Vielleicht hilft ja der Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/002094.shtml ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* [Diese Nachricht wurde von Rembetiko am 10. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist keine richtige ELT-Planung. Es ist eine schematische Darstellung und die Excel wird als Kabelliste ausgelegt. Habt Ihr eine andere Idee wie ich die Attribute herraus bekomme ? Es geht ja auch anders rum. Vom Block in eine Tabelle. Aber kann ich diese zu einer externen Tabelle verknüpfen ? Programmieren mit VBA wird eher keine Lösung. Ich bin ja auf der Arbeit und alle Installationen müssen genehmigt und über die EDV ausgeführt werden. Wir arbeiten auch mit einer Komponentendatenbank, welche aber von allen genutzt werden muss damit es sinn macht. Da das aber keiner im Projekt macht, mache ich es wie immer. Eine Liste und ein Schema. Mit der Komponentendatenbank kann man die Verknüfungen über ID-Nummer realisieren. Tolle Sache, wenn alle mitziehen Gruß vom Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Mrz. 2016 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkCAV
Zitat: Es geht ja auch anders rum. Vom Block in eine Tabelle. Aber kann ich diese zu einer externen Tabelle verknüpfen
Ich sage mal ohne Programmierung nein, zumindest nicht mit Standard-AutoCAD. Hier sehe ich lediglich die Möglichkeiten a) über _DBCONNECT (DBVERBINDEN) eine Exceltabelle über die ODBC-Schnittstelle mit AutoCAD-Objekten zu verknüpfen. Die Daten siehst Du dann schön im Eigenschaftsfenster und kannst Objekte danach filtern -> aber direkt als Text-Attribut verwenden die Möglichkeit sehe ich nicht. oder b) über _DATAEXTRACTION in Verbindung mit _DATALINK Daten von Deinen AutoCAD-Objekten in eine Exceltabelle zu schreiben und diese Tabelle dann in AutoCAD anzeigen lassen -> Das funktioniert aber leider auch nur in die eine Richtung also von AutoCAD nach Excel. Du hast AutoCAD-Architecture vielleicht geht's hier ähnlich wie bei AutoCAD-Map -> Da ist es möglich anhand einer Excel-Tabelleneintrages eine Eigenschaft eines Autocad-Objektes zu ändern und andersherum. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
