Thema: Linientypen löschen (3428 mal gelesen)
Tim Schulze Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 79 Registriert: 08.03.2016
erstellt am: 08. Mrz. 2016 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich und meine Kollegen haben folgendes Problem... Wir sind heute nach langem suchen endlich darauf gekommen (zumindest gehen wir davon aus das es das Problem ist) warum unsere Datein immer so extrem groß sind obwohl nur 2-3 Linien drinne sind (min. 20MB). Wir haben von einem Architekten Grundrisse bekommen wo unzählig viele verschiedenen Linientypen vorhanden sind. Wenn wir eine Linie die nicht einmal einen dieser Linientypen hat in einen andere oder in eine neue Zeichnung hinein kopieren, kopieren wir gleichzeitig alle Linientypen mit. Damit haben wir alle unsere Datein für dieses Bauvorhaben "verseucht" und mein Kolleg einen Vorlagendatei wo er alle Schrauben usw. die er immer braucht ebenfalls. Ich habe schon versucht, wenn ich eine neue Zeichnung öffne, einen Linie hinein kopiere, diese dann wider Lösche (die Zeichung also praktisch leer ist) dann die Linientypen zu Löschen aber jedes mal kommt die Fehlermeldung die ich Angefügt habe. Denn Layer "XRef" haben wir nicht einmal in allen Datein. Wir wissen absolut nicht weiter. Wir können niemanden eine Zeichnung zukommen lassen. Wir würden uns wirklich freuen wenn ihr uns da irgendwie weiter Helfen könntet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Mrz. 2016 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
Herzlich willkommen im Forum die Beschreibung klingt doch sehr nach DGN-hotfix >> klick << (ruhig auch mal über die Folgelinks fliegen) Testen und berichten. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2016 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich das richtig verstanden habe müssen wir das DGN-Hotflix erst einmal runterladen usw ~ Leider können wir das erst ausprobieren wenn unser Admin Zeit und Lust dazu hat (also in 3 wochen ca. ~ ) Aber vielen Dank schonmal für die Antwort! Wenn wir es probiert haben geb ich bescheid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 09. Mrz. 2016 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
Weil hier Screenshot und Text nur vom "Löschen" sprechen - "bereinigen" wurde schon durchgeführt? (Wobei die (wahrscheinliche) DGN-Problematik damit nicht gelöst wird.) ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Mrz. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
erstellt am: 09. Mrz. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So wie ich das jetzt verstanden habe sollte der Befehl die Linientypen erkennen und dann Löschen nicht war? Leider funktionier das so nicht. Oder habe ich das einfach falsch verstanden bzw.den befehl falsch ausgeführt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 09. Mrz. 2016 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
Hallo Tim, und wie immer gilt "Eine Datei sagt mehr als tausend Bilder". Stell doch einfach mal die betreffende DWG zur verfügung. Du kannst ja alles rauschlöschen, was niemend sehen soll (dann aber vorher noch mal prüfen, ob der Effekt noch da ist). Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 09. Mrz. 2016 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
erstellt am: 09. Mrz. 2016 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Datei wo ich es ausprobiert habe war leer... ich hatte lediglich mit CAD 2014 eine Linie hinein kopiert (und somit auch alle Linientypen) und habe sie danach wider gelöscht. Die Zeichnung mit 2016 geöffnet und wollte dann mit dem Befehl BEREINIG die Typen löschen. Kurzfassung: Leere Zeichnung = Kann Linientypen nicht löschen. Das einzige was ich jetzt mitbekommen habe ist das wenn man eine Linie mit CAD2016 kopiert und einfügt die Linientypen nicht mitgenommen werden. Daher werden wir alle Zeichnungen einfach neu abspeichern, geht schneller als auf denn Admin zu warten... Dennoch würde es mich Interessieren ob man sie auch so löschen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 79 Registriert: 08.03.2016 AutoCAD 2018 Inventor 2020
erstellt am: 09. Mrz. 2016 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 09. Mrz. 2016 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
erstellt am: 09. Mrz. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 09. Mrz. 2016 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
erstellt am: 09. Mrz. 2016 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
Zitat: Original erstellt von Tim Schulze: ...Die Zeichnung mit 2016 geöffnet und wollte dann mit dem Befehl BEREINIG die Typen löschen.Kurzfassung: Leere Zeichnung = Kann Linientypen nicht löschen...
Ja, aber wie oben schon von E-Boy erwähnt scheint da eine XRef in deiner Zeichnung zu sein. Und eine leere Zeichnung mit einem leeren, aber vollgemülltem XRef zeigt auch Linientypen an. Hast du XRef schon geprüft und ev. abgehängt? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Mrz. 2016 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
Nee, nix XRef, Xref - da wäre ein Pipe im Namen "|" "$zahl$" bedeutet Kreativer User oder eine XRef wurde gebunden(Option Binden), in dem Fall ist es dann ganz normaler Bestandteil der aktuellen Datei. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2016 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ich konnte da keine XREF finden die damit zu tuen hat. cadffm hat da denke ich schon ganz recht, es ist Bestandteil der Datei... Ich weiß nicht mit welchem Programm die Grundrisse erstellt wurden (wurden dann einfach in dwg. konvertiert) aber kann es eventuell auch daran liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Mrz. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
... hochladen kann ich die Datei nicht da sie zu groß ist
Eine leere gezippte .dwg ist zu groß zum hochladen? Sag mal 'ne Zahl ... Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2016 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2016 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
erstellt am: 10. Mrz. 2016 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2016 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
Hallo Tim, habe mit im Visuel-Lisp Editor mal Deine Zeichnungsdatenbank angesehen. Stecken jedemenge anonyme Blöcke (*A0 ... *A10080) drin, in denen dann Linien mit den Linientypen enthalten sind (s. Bild). Wo Du die her hast, keine Ahnung. Aber ließ Dir mal diesen Thread durch, vielleicht hilft Dir was von dem dort aufgezeigten. Gruß Thomas Nachtrag: benennUBL A* und anschließendes Bereinigen der dann vorhandenen Blöcke A0 bis A10081 wirken NICHT! Die *A-Blöcken sind weiterhin (oder sofort wieder) da. [Diese Nachricht wurde von spider_dd am 10. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2016 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
Hi, Das ist lustig! Wenn man nur oft genug bereinigt, sind am Ende tatsächlich alle Linientypdefinitionen weg. Ich tippe auf eine Verschachtelung. Bei Standard-Objekten reicht es, den Haken bei „Verschachtelte“ im Bereinigungsdialog zu setzen. Wenn es ganz dumm läuft muss man das max. 3-5 mal wiederholen, aber diese LTypen wollen mehr. Viel mehr! Vielleicht ist das der Grund, warum das in 2016 eingebaute Bereinigen von DGN-Linientypdefinitionen so viel schneller ist gegenüber dem Hotfix für 2014. Die verschachtelten LTypen bleiben einfach erhalten. Ohne tiefer in diese abstruse Materie reingeschaut zu haben: Anbei ein kleines Funktiönchen, dass in einem Schritt „verwaiste Daten“ entfernt und den Bereinigungsbefehl 200x (Yes, Ladies and Gentlemen, 200) laufen lässt. Vielleicht tun’s auch ein paar weniger, das habe ich nicht mehr getestet. Danach ist die gepostete Datei nur noch ein paar Kilobyte groß. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 10. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2016 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK der Architekt gehört getert und gefedert... Wer weiß wie er das geschafft hat... Und uns dann so eine Datei ohne Vorwarnung zu schicken! Und uns dann in verzug setzten... Allerdings frage ich mich auch wozu er die Linien-Typen alle braucht...? Nun gut, das Problem ist aber zumindest gelöst! Nochmal Vielen Dank an euch alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
