Thema: 3D Volumenkörper versetzte Grundgeometrie (846 mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 07. Mrz. 2016 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir rätseln gerade über folgendem Phänomen: In der angehängten Zeichnung befindet sich ein Volumenkörper. Wird er markiert, taucht die Grundgeometrie inkl. der Griffe räumlich versetzt auf. Verändert man mit den Griffen die Geometrie, verschwindet der richtige, ursprüngliche Körper und aus der (normal unsichtbaren) Geometrie wird ein neuer Körper. Probiert´s am besten aus! Volumenkörper anklicken und Geometrie anhand der Griffe verändern! Woran kann das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 07. Mrz. 2016 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Dieser Effekt ist schon mehrmals beschreeben worden (find den Beitrag gerade nicht). Das ist ein Defekt im Volumenkörper, den man z.B. mit Befehl: VOLKÖRPERBEARB > Volumenkörper > Bereinigen beheben kann. Das Erstellungsprotokoll (Herkunft Extrusion) ist dann aber futsch.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2016 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
