Thema: dynamischer Block mit Macke (1133 mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 07. Mrz. 2016 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumgemeinde, ich habe heute ein spezielles Problem mit einem dynamischen Block (siehe Anhang). Aus dem Block "H-Verteiler_AB125" mit Stutzenabstand 125 mm (unten) habe ich versucht, einen Verteíler mit Stutzenabstand 100 mm zu machen. Ich habe die entsprechenden Werte angepasst. Leider ist das optische Ergebnis nicht das gewünschte, im fertigen Verteiler ist immer ein "Stutzen" (also Kreis) zu viel. Selbst wenn ich den Block zurücksetze erscheint dieser zusätzliche Kreis, obwohl er in der Blockdefinition gar nicht enthalten ist. Wo liegt der Hase im Pfeffer, was habe ich übersehen? Hoffnungsvolle Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 07. Mrz. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 07. Mrz. 2016 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Rembetiko Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 06.10.2015 AutoCAD Rel. 2.6 bis AutoCAD 2018 C.A.T.S. Applikation AutoCAD Design Suite Ultimate 2017 Dell Precision 3620 Intel i7-7700K 4,2 GHz 32 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro M2000 Windows 10 Pro 64-Bit HP Designjet 2500 PS
erstellt am: 07. Mrz. 2016 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 07. Mrz. 2016 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funkioniert bei mir auch. Okay, das macht Sinn, die Stutzen treten ja eh paarweise auf (im Gewerk Heizung, in dem ich gerade arbeite. Allerdings nicht unbedingt bei Sanitär). Das hilft mir für den Moment. Vielen Dank an bbernd. Eine generelle Lösung ist es aber noch nicht. Hat noch jemand eine Idee, wo der überzählige Kreis herkommt, oder - noch besser - wie man ihn wieder weg bekommt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2016 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 07. Mrz. 2016 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Bei den gegebenen Abmessungen paßt ja bereit ein dritter Kreis in das Rechteck (genauer gesagt der Zentrumspunkt eines dritten Kreises paßt in den Bereich von Länge1). Lösungsvorschlag: In die Objektwahl der Anordnungsaktion nur den linken Kreis aufnehmen, der rechte Kreis kann gelöscht werden, den brauchst Du gar nicht. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2016 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Gracie :-) Aber auf Dauer ist das sicher keine Lösung, weil Du a) seltenst gleichmäßige Achsabstände hast wegen unterschiedlicher Dimensionen b) keine Unterscheidungen zwischen Vor- und Rücklauf hast und wenn Du dann noch mit Sanitärverteilern spielst, sieht die Welt noch einmal anders aus... aber vielleicht helfen Dir ja auch irgendwelche Gratistools von Verteilerherstellern wie z.B. von MAGRA, einfach mal nachschauen. ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2016 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Rembetiko natürlich hast du Recht, man könnte das noch detaillierter und genauer machen, bzw. von vornherein nach Heizungs- oder Sanitärverteiler unterscheiden. Aber so exakt brauche ich das in der Regel nicht. Wenn ich den ersten Verteiler anzeige, z.B. in der Vorplanung, dann habe ich i.d.R. noch gar keine Dimensionen oder sie ändern sich noch x-mal. Soviel Aufwand will ich dann doch nicht betreiben mit den Verteilern. Es ist doch mehr oder weniger ein Symbol, das mir die Anzahl der Stutzen anzeigt und die ungefähre Länge des Verteilers (deshalb habe ich sie mit verschiedenen Stutzenabständen, damit die Gesamtlänge dann etwa hinkommt) Den letztgültigen Verteiler stelle ich als Detail mit "echten" Abmessungen dar, z.B. wie du selbst gesagt hast mit Magra generiert. @Jupa Genauuuu. Das wars was ich gesucht habe! Ich habe faulheitsbedingt den Abstand des Stutzens vom Verteilerrand aus dem alten Block belassen und nicht bedacht, dass dann der nächste Stutzen schon in diesem Bereich ist. Bingo, jetzt weiß ich wenigstens, worauf ich beim nächsten Mal achten muss. Vielen lieben Dank noch mal an alle, die sich den Kopf zerbrochen haben über mein Problem Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
