Thema: Text-Fläche (1469 mal gelesen)
stitten Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 03.03.2016 Schraffur / Fläche ändern
erstellt am: 03. Mrz. 2016 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einfach einen kurzen Text erstellen. Die Buchstaben sollen dabei aber nicht flächig von einer Farbe ausgefüllt sein, sondern die Buchstaben sollen innen quasi leer sein, aber mit einer Art Raster. Also einfach parallele Linien von unten nach oben. Mein "ABCD" soll so aussehen wie das "sch" im Bild. Aktuell versuche ich mich daran mit AutoCAD 2015 Studentenversion. Wie kann ich diese Füllung ändern? Danke schonmal Grüße
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 04. Mrz. 2016 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stitten
Hallo stitten, die Textfüllung ändern läßt sich nach meiner Kenntnis nicht. Du könntest aber folgendes machen (s. Anhang): 1. Ausgangstext 2. Die Text-Kontur(en) mit dem Befehl txtexp erstellen. Dazu müssen die ExpressTools installiert sein. 3. Die so entstandenen Polylinien mit Ursprung zerlegen. (Wenigstens die Buchstaben, bei denen störende Zwischenlinien entstanden sind, also am gezeigten Beispiel nicht zwingend erforderlich z.B. beim T oder beim Bindestrich). 4. Diese störenden Zwischenlinien löschen. Beachte, daß da manchmal mehrere übereinander liegen. 5. Optional: Mit Pedit die Konturen wieder zu geschlossenen Polylinien verbinden. (Ist zwar nicht zwingend notwendig, ich würde es auf alle Fälle machen). 6. Schraffieren. Beachte: Nach Anwendung des Befehles txtexp sind das keine Textelemente mehr. Alle Text bearbeitenden Befehle versagen. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stitten Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2016 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Auf den txtexp-Befehl bin ich auch schon gestoßen, allerdings funktioniert das bei mir nicht, da ich die ExpressTools nicht habe. Ich versuche es mal an der Hochschule. Vielen Dank Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 10. Mrz. 2016 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stitten
stitten Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2016 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WMFOUT und WMFIN habe ich schon angewendet. Da ich bisher noch nicht mit AutoCAD gearbeitet habe, bekomme die Schraffur noch nicht so hin, so wie ich mir das vorstelle. Aber danke für die Hilfe, ich probiere es noch einmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
