| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Attribut-Wert aus Xref übertragen (1592 mal gelesen)
mtklee Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 29.03.2007 AutoCAD 2016 MEP
erstellt am: 03. Mrz. 2016 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich versuche Attribut-Informationen aus einer Externen Referenz in meine aktuelle Zeichnung. Hintergrund: Ich möchte den Zeichnungsstand (Eingangsdatum, Index und Index-Datum)in meine aktuelle Zeichnung übernehmen. Hierfür soll ein Block mit den Entsprechenden Attributen in die XRef eingefügt werden. Anschließend sollen diese Informationen im Zeichnungskopf meiner aktuellen Zeichnung erscheinen. Leider werden Planungsphasen nicht mehr eingehalten, sodass ich bald tägl. neue Grundrisse für ein Projekt erhalte. Um den Überblick zu halten benötige ich immer den Stand in allen Zeichnungen die einen Grundriss als externe Referenz haben. Evtl. gibt es auch eine elegantere Lösung. Danke für die Hilfe. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Mrz. 2016 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mtklee
Ob es Möglichkeiten bei MEP gibt ist mir nicht bekannt(wohl kaum) und generell Acad: Kann man programmieren, da aber jeder andere Blocknamen, Attributnamen und sonstige Eigenschaften verwendet, wird es kaum etwas fertiges geben was genau auf deinen Fall zutrifft, also: Machen lassen. Acad-Standard gibt es nichts. Wenn die Blockreferenz immer an gleicher Stelle liegen würde, so könnte man die Stelle im Ansichtsfenster übernehmen/darstellen, so wird es oftmals gemacht. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 03. Mrz. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mtklee
Servus, - Diesel Ausdrücke können Daten aus XREFs abgreifen (Pfad, Dateinamen, etc.). - einen Block in der Fremdzeichnung auf eine Position setzen, Xref im Layout einfügen und zuschneiden. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtklee Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mtklee Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernd P: Servus,- Diesel Ausdrücke können Daten aus XREFs abgreifen (Pfad, Dateinamen, etc.).
Mit den Diesel Ausdrücken muss ich mich mal beschäftigen. Zitat: Original erstellt von Bernd P: Servus,- einen Block in der Fremdzeichnung auf eine Position setzen, Xref im Layout einfügen und zuschneiden.
Da habe ich auch schon dran gedacht, suchte eine evtl. elegantere Lösung . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
