Thema: DWG-Datei extrem langsam (4695 / mal gelesen)
JustusB Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 27.02.2016 32 Bit Betriebssystem Arbeitsspeicher 4 Gb Intel Core i3 CPU, 2,13 GHz
erstellt am: 27. Feb. 2016 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich zeichne für eine Studienarbeit Bewehrungspläne und habe sowohl mit AutoCAD 2011 als auch der 2016 Version das Problem, dass sich bei einer Datei das Programm meistens aufhängt oder ansonsten extrem langsam ist. Die dwg-Datei ist 1,8 Mb groß und damit etwa zehnmal größer als vergleichbare andere Pläne, die ich gezeichnet habe. Es sind inhaltlich auch nicht unbedingt mehr Informationen in der Zeichnung. Deswegen wundert es mich, dass die Datei so groß ist. Nicht verwendete Layer habe ich bereits rausgeschmissen. Ich bin für jede Hilfe dankbar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 27. Feb. 2016 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JustusB
In AutoCAD 2016 den Befehl BEREINIG starten und die nicht verwendeten Definitionen aus der Zeichnung entfernen lassen. Das ist zwar eine mögliche Erklärung, wieso eine Datei größer wäre als der Inhalt dies vermuten lässt, aber nicht unbedingt dafür, wieseo das AutoCAD deswegen abstürzen sollte. Dafür wäre auch der Befehl PRÜFUNG interessant, um zu erfahren, in innerhalb der Daten irgendwelche Unpässlichkeiten zu finden (und hoffentlich zu beheben) wären. Ansonsten (wenn obiges nichts verbessert) wäre eine Beschreibung zu "...extrem langsam..." sowie die Zeichnung selbst zielführend. Was ist denn mit langsam gemeint? ...die Ladezeit, die Dauer des Speicherns, das starten irgendwelcher (welcher) Befehle, das finden von Objektfängen, ...? ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JustusB Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2016 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den "bereinig"-Befehl kannte ich und hatte nichts gebracht. Den anderen Befehl habe ich ausprobiert, aber es wurden keine Objekte gelöscht. "Langsam" bezieht sich vor allem auf das Öffnen der Datei, was etwa 2 Minuten dauert, manchmal aber auch gar nicht geht. Danach konnte man einige Aktionen normal und schnell durchführen, aber z.B. beim Kopieren von Objekten ist das Programm oft direkt abgestürzt. Auch wenn ich im Zeichnungswiederherstellungsmanager eine Datei öffnen oder entfernen will, schmiert das Programm immer ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JustusB Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2016 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 27. Feb. 2016 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JustusB
Zitat: Original erstellt von JustusB: Wenn ich alle Objekte in der Zeichnung lösche und unter neuem Namen abscheichere, ändert sich auch nicht die Größe der Datei. Das kann doch auch nicht normal sein?!
Da gibt's schon mögliche Erklärungen. Z. B. könnten sich die Speicherfresser in Blockdefinitionen verbergen. Da aber auch noch etliche andere Faktoren in Frage kommen - entweder Du suchst mal hier im Forum (das Thema hatten wir schon öfter) oder läßt uns die (angeblich leere) Datei mal sehen. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JustusB Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2016 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zet0r Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 22.05.2006 AutoCAD2016
erstellt am: 27. Feb. 2016 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JustusB
Hast du mal probiert den Inhalt in eine leere Datei zu kopieren und in der dann weiter zu arbeiten? Bei dem ACAD-Aufsatz den wir verwenden besteht ein ähnliches Problem und da hilft im Prinzip nur das. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JustusB Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2016 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 27. Feb. 2016 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JustusB
Da hängen einige komische Sachen mit drin, sieht man wenn man die Zeichnung "leer" macht (alles löschen und bereinigen) Markiert man alle Objekte und schreibt sie mit WBlock raus hat die Zeichnung nur noch ca. 330 KB ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2016 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JustusB
Zitat: Original erstellt von JustusB: Hier ist mal die Datei...
Mit WBLOCK (bei Bedarf F1 benutzen) in eine neue Datei rausschreiben reduziert die Größe auf ca. 1,5 MB (auf weniger als 4% der geposteten). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JustusB Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2016 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 02. Mrz. 2016 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JustusB
