Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Rund um AutoCAD
  Koordinatenbemassung und Zoom Grenzen
Autor Thema:   Koordinatenbemassung und Zoom Grenzen (461 mal gelesen)
Tarl Cabot
Technischer Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tarl Cabot an!   Senden Sie eine Private Message an Tarl Cabot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tarl Cabot
Acad 2010
Acad 2012
Acad 2016
ProSteel V8i Select Series 6
Solid Works 2010
Solid Works 2012
Solid Works 2015
erstellt am: 25. Feb. 2016 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
nach sehr langer Zeit habe ich doch mal wieder ein Problem, welches ich nicht über Google, ACAD Hilfe und Cad Forum lösen konnte.
Wahrscheinlich gibt es auch keine Lösung für...^^
Ich benutze im ACAD des öfteren die Koordinatenbemassung als Höhenkote. Wenn ich jetzt ein Detail zeichne und z.b. ein Träger in 20m Höhe ist, dann liegt das Detail einfach so im Modelbereich, das die Oberkante Träger auch y = 20000 liegt. Funktioniert soweit auch alles wunderbar und ich bin mit dem Ergebnis soweit auch sehr zufrieden. Allerdings ist der ... "Anfangspunkt" (weiß gerade nicht, wie man den Punkt nennt, der bei jeder Bemassung dabei ist...  ) ja auf der y = 0. Wenn ich jetzt Zoom Grenzen verwende, wird mein Detail natürlich sehr klein weil die "Anfangspunkt" ja mit in die Berechung einfliest.
Jetzt meine Frage:
Kann man diesen Punkt irgendwie "deaktivieren", damit Zoom Grenzen auch nur mein Detail ist?
Ich hoffe ich habe mich einigermassen verständlich ausgedrückt.
Einen schönen Feierabend
Tarl Cabot
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Feb. 2016 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarl Cabot 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das geht nicht.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Tarl Cabot
Acad 2010
Acad 2012
Acad 2016
Solid Works 2010
Solid Works 2012
Solid Works 2015
erstellt am: 25. Feb. 2016 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das dachte ich mir schon. Wäre auch zu schön gewesen.
aber danke Dir für die schnelle Antwort.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
erstellt am: 25. Feb. 2016 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarl Cabot 10 Unities + Antwort hilfreich
nun ja zoom g scheitert wie cadffm schon gesagt hat
aber du könntest die Zoombereiche definieren
_view
wenn alle Pläne gleich aufgebaut sind macht das durchaus Sinn
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Tarl Cabot
Acad 2010
Acad 2012
Acad 2016
Solid Works 2010
Solid Works 2012
Solid Works 2015
erstellt am: 25. Feb. 2016 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadwoman,
das kannte ich noch gar nicht und was soll ich sagen, das ist genau das, was ich brauche.
10 U´s sind raus und auch Dir einen schönen Feierabend.
Gruß aus Waldbrunn
Tarl Cabot
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
