  Rund um AutoCAD
  String in DWG ersetzen als batch
Autor Thema:  String in DWG ersetzen als batch (683 / mal gelesen)
greatmgm
IT
Sehen Sie sich das Profil von greatmgm an!   Senden Sie eine Private Message an greatmgm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greatmgm
AutoCad 2016 LT WIN 10
erstellt am: 24. Feb. 2016 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es ein tool womit ich mehrer DWG-Dateien nach einem bestimmten String suchen lassen und den ersetzen kann ?
Problem: Marketing-Abteilung (wer sonst) haben sich neue ProduktNamen ausgedacht und es müssten ca. 1200 Zeichnungen angepasst werden.
Früher waren die Strings ja in den DWGs/DXFs noch erkennbar, da hätt ich notfalls selber was programmiert, aber jetzt (LT2013) scheinen die DWGs komprimiert zu sein.
Vielleicht gibts ja was. Danke schon mal.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Feb. 2016 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greatmgm 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfachste Lösung:
Die Umsetzung mit einem anderen Programm durchführen.
Entweder inhouse (Programm installieren und mit Tool die Änderung durchführen)
oder die Daten zum anderen Programm bringen, bearbeiten, und wieder einspielen.
Autocad Vollversion wäre der Favorit, dazu ein Tool zum suchen und ersetzen(kostenlos auf cadmaro.de zb).
Alternativ: , speichern als DXF, DXF außerhalb bearbeiten wie gewohnt, speichern als DWG.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
greatmgm
IT
erstellt am: 24. Feb. 2016 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, einen AutoCad 2016-Voll Arbeitsplatz hätte ich auch noch. Kann das tool dann auch als batch
verzeichnisweit oder muss ich trotzdem jede Zeichnung aufrufen ?
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 24. Feb. 2016 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greatmgm 10 Unities + Antwort hilfreich
nun dann schau dir das mal an
Mac Lee
cu cw
wo ist mein Café wieder abgeblieben
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
greatmgm
IT
erstellt am: 24. Feb. 2016 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt. Ich danke. Das ist es !
