  Rund um AutoCAD
  horizontaler Schnitt / Darstellung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  horizontaler Schnitt / Darstellung (1009 mal gelesen)
Tomato
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tomato an!   Senden Sie eine Private Message an Tomato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tomato
ACAD2018 mit MEP
Windows 7 64bit
NIVIDIA Quadro M4000
HP DesignJet T795
erstellt am: 24. Feb. 2016 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich würde mich über eine Lösung für folgendes Problem freuen:
Ich habe ein 3D-Model (MEP) das über zwei Ebenen geht. Erdgeschoss und Dach.
Ich möchte nun im Layout zwei Ansichtsfenster haben. In einem soll nur das Erdgeschoss dargestellt werden, also der Bereich Z-Höhe 0 bis 3500mm,
im zweiten der Bereich z-Höhe 3500mm - 5000mm.
Gibt es dafür eine Lösung.
Ich weiß, dass das bei CATS mal ging.
vielen Dank
von Tomato
ACAD2013 mit MEP
ACAD2014
Windows 7  64bit  mit SSD
HP DesignJet 1055CM
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 24. Feb. 2016 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomato 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht wäre die Frage im MEP besser aufgehoben, das hat wegen der 3Dimensionalität bestimmt andere Möglichkeiten, als das reine Acad.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 24. Feb. 2016 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomato 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiter geht es hier.
Gruß Yvonne
Jean Paul
Tomato
ACAD2018 mit MEP
Windows 7 64bit
HP DesignJet T795
erstellt am: 24. Feb. 2016 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da habe ich es auch reingestellt. Doppelt hält besser.
Leider ist in den MEP Foren nicht so fürchterlich viel los.
ACAD2013 mit MEP
ACAD2014
HP DesignJet 1055CM
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 24. Feb. 2016 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomato 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, doppelt ist Crossposting und pöhse! ;-)
Ich hoffe, einer von den Mods macht hier dicht, da wahrscheinlich im MEP die Lösung liegt...
Gruß Yvonne
Jean Paul
Tomato
ACAD2018 mit MEP
Windows 7 64bit
HP DesignJet T795
erstellt am: 24. Feb. 2016 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von charlieBV:
Oh, das wollte ich nicht.
Wie ist das denn bei der Architektur?
Gibt es da keine 3D-Modelle die über das ganze Gebäude gehen und man dann für jede Etage einen Grundriss darstellen will?
ACAD2013 mit MEP
ACAD2014
HP DesignJet 1055CM
