Thema: Layer zusammenführen in 2016 (2256 / mal gelesen)
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wenn ich Layer zusammenführen will (über Auswahl rechte Maustaste im Layerfenster - hier S_B_DIMENSIONEN -->> in S_B_DIMENSION) erhalte ich nach Auswahl und Bestätigung des Hinweises folgende Fehlermeldung im Textfenster : Objekt auf Layer zum Zusammenführen auswählen oder [Name]: Layernamen eingeben oder [?]: Ausgewählte Layer: S_B_DIMENSIONEN. Objekt auf Layer zum Zusammenführen auswählen oder [Name/Rückgängig]: Objekt auf Ziellayer auswählen oder [Name]: Layernamen eingeben oder [?]: Regeneriert Modell. Befehl: Unbekannter Befehl "Y". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. ------ über"LAYZUSF" mit Auswahl per Klick kommt zwar keine Fehlermeldung, aber es funktioniert auch nicht ------ über Layerkonvertierung "LAYKONV" oder "LAYTRANS" funktioniert es schließlich Hat jemand nen Tipp ? (rechte Maustaste und Klicken sind schneller und komfortabler als das Layerkonvertiertool)
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Ist wohl abhängig von der Zeichnungsstruktur, in einem einfachen BlankoBeispiel kann ich es nicht nachvollziehen. Schau doch mal ob du die Datei hochladen kann, so da man das Problem noch nachvollziehen kann. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2016 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cadffm die besagte Datei anbei - (habe das x-ref weggelassen und die Layouts entfernt) sollte aber keine Rolle spielen. Wenn ich den Inhalt dieser Zeichnung in eine neue Zeichnung einfüge funktioniert alles. Das Problem habe ich aber öfters (also nicht nur bei dieser Zeichnung) - aber eben nicht immer - scheint irgendeine Systemvariable, Zeichnungseinstellung oder was auch immer zu sein, was da reinfunkt Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 23. Feb. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Die runkelrübe lässt dir ausrichten: "Abhängigkeiten drin, Bems, die auf Elemente dieser Layer zugreifen, oder eben doch Fremdappli /diverser Dreck, waren ja schon diverse Pfoten dran an der Datei" meint: sobald man den gesperrten Layer entsperrt, funktioniert es womöglich ist liNear schuld oder irgendwas anderes ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2016 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Du hast schon Recht - an der Zeichnung haben sich schon Viele (auch versch. Büros !) verkünstelt - hilft aber nix - damit muss ich leben. Guter Tipp : wenn alle Layer entsperrt sind, funktioniert auch das Zusammenführen der Layer - warum auch immer ;-) Gut zu wissen. Danke, 10 Punkte ;-)
erstellt am: 23. Feb. 2016 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Zitat: Original erstellt von whf_muc: warum auch immer
zumindest das kann ich womöglich jetzt beantworten: Auf dem gesperrten Layer befindet sich eine Blockreferenz A_UG, die aus Objekten der verschiedensten Layer besteht Diese Blockreferenz müsste AutoCAD ändern, weil Objekte in ihr jetzt auf andere Layer sollen. Geht aber nicht, weil gesperrt.. ------------------
erstellt am: 24. Feb. 2016 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Danke, aber ich denke, das ist nicht alleinige die Ursache. Ich habe in der Zeichnung testweise 4 neue Layer erstellt mit je einem Strich drauf. Auch diese lassen sich dann nicht zusammenführen, solange andere Layer (die ja mit diesen gar nichts zu tun haben) gesperrt sind. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
