Thema: Farbverläufe nach WMF exportieren (964 / mal gelesen)
Theo37 Mitglied Techniker
Beiträge: 423 Registriert: 08.10.2008 ACAD 2019 WIN 7 64bit Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz 16GB RAM
erstellt am: 23. Feb. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich habe ein kleines Problem mit dem WMF-Export. Ich muß einige kleine Skizzen von ACAD nach WMF umwandeln. In den Skizzen sind auch Schraffuren mit Farbverläufen enthalten. Diese werden nicht mit umgewandelt. Mach ich was falsch oder geht es einfach nicht? Die ACAD-Hilfe ist da leider nicht sehr hilfreich. Das Fensterchen WMFOPT betrifft glaube ich nur den Import. Klar könnte ich nach Bitmap ausweichen, oder auch pdf wäre ne Lösung. Aber bisher sind wir mit dem WMF-Format ganz gut gefahren. Danke Theo
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
Hallo Theo, die AutoCAD Hilfe ist doch sehr eindeutig: "WMF-Dateien können sowohl Vektor- als auch Rasterdaten enthalten, während AutoCAD-basierte Produkte nur Vektordaten exportieren." Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 23. Feb. 2016 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
Hallo Theo, über kleine Umwege (bei mir PDF ->Illustrator -> gewünschtes Dateiformat) schafft man das dennoch. Ich persönlich finde png jedoch viel praktischer und auch in der Qualität besser. Die WMF musste ich wegen der Größe sogar packen. Anbei einmal als WMF (gezipt) und als PNG. Viel Spaß damit.
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heidi, danke für die schnelle Antwort. Ich denke ich werde es auch so lösen. Über PDF in irgendein Pixel-Format. Das schöne an den WMF-Dateien aus ACAD heraus war, dass sie aus Vektorgrafik bestand und deshalb die Dateien sehr klein blieben. Das ist aber leider auch genau der Grund warum die Farbverläufe nicht gehen. Wobei ich es trotzdem nicht ganz verstehe, weil die Schrift ist Arial und das ist auch keine Vektorgrafik. Wenn also die Schrift in Pixel umgewandelt wird, warum dann nicht auch der Farbverlauf. Oder kennt WMF die Schriftart Arial, kann auch sein. Gruß Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2016 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
