  Rund um AutoCAD
  DWG to PDF.pc3 Miniaturansichten
Autor Thema:  DWG to PDF.pc3 Miniaturansichten (1125 mal gelesen)
caduser4711
Produktdesigner/ CAD-ADMIN
Sehen Sie sich das Profil von caduser4711 an!   Senden Sie eine Private Message an caduser4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caduser4711
CAD:
ACAD 2021
ATHENA 2021
Inventor 2021
WIN 10
erstellt am: 22. Feb. 2016 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich drucke mit DWG to PDF.pc3 eine .pdf.
Sobald diese im Adobe Reader geöffnet wird öffnet sich in der Navigationsleiste die Seitenminiaturen.
Das möchte ich aber nicht, die Einstellungen für Layer und Lesezeichen kann ich ja auch unter dem Plotmenü im AutoCAD (PDF-Optionen) einstellen.
Hat jemand dazu einen Ansatz?
Stefanie
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 22. Feb. 2016 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caduser4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wirst du nicht viel machen können, außer du ziehst die Leszeichen vor. Das Ganze ist offensichtlich versionsabhängig. Nachzulesen ab >>>hier<<<
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
caduser4711
CAD:
ACAD 2021
ATHENA 2021
Inventor 2021
WIN 10
erstellt am: 24. Feb. 2016 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Info!
Stefanie
tec-nic
Sehen Sie sich das Profil von tec-nic an!   Senden Sie eine Private Message an tec-nic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tec-nic
erstellt am: 25. Feb. 2016 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caduser4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Abhilfe könnte ein Tool wie die Freeware "BeCyPDFMetaEdit" leisten,
siehe www.becyhome.de
Damit lassen sich Anzeige-Optionen einer PDF verändern.
Beste Grüße von tec-nic
