  Rund um AutoCAD
  dxf-Dateien lassen sich nicht öffnen
Autor Thema:  dxf-Dateien lassen sich nicht öffnen (3376 mal gelesen)
primus136
Sehen Sie sich das Profil von primus136 an!   Senden Sie eine Private Message an primus136  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für primus136
windows 7 professional
autocad 2017
erstellt am: 22. Feb. 2016 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich arbeite mit AutoCAD 2013 und habe dxf-Dateien bekommen, von denen sich zwei Stück nicht öffnen lassen.
mein Programm sagt mir dann folgendes:
Folgender Fehler wurde beim Lesen in PDFUNDERLAY bei Zeile (das variiert von Zeichnung zu Zeichnung) ermittelt:
Fehlender DXF-Gruppencode:340
Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe--Zeichnung abgebrochen.
ich habe es schon dem Absender mitgeteilt, aber es tut sich nichts.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 22. Feb. 2016 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für primus136 10 Unities + Antwort hilfreich
primus136,
ist der Absender oder die DXF das Problem?
Wiederherstellen versucht?
Kannst du die Datei mal hochladen?
Lothar
primus136
autocad 2017
erstellt am: 22. Feb. 2016 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
16_02_19EGNeuplanung.zip
nein. der Absender ist nicht das Problem.
ich habe diese Dateien schon mal von ihm bekommen und da ging es.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Feb. 2016 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für primus136 10 Unities + Antwort hilfreich
Da geht es um Objektweise (Handles), da scheint es ein Problem zu geben. Ohne DXF kann man da nichts sagen.
Falls die Datei mit WHERST zu öffnen ist, wird wohl die PDF-Unterlage nicht korrekt angezeigt werden,
falls du die PDF-Datei überhaupt hast?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
primus136
autocad 2017
erstellt am: 22. Feb. 2016 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht mit Wiederherstellen auch nicht.
habe die Datei doch gerade hochgeladen als zip. sie ist über 19MB groß.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Feb. 2016 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für primus136 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe reingesehen und mußte feststellen das die Datei nicht nur einen Fehler in den Objektverweisen hat,
also Datei einmal neu abspeichern lassen vom Absender.
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 22. Feb. 2016 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für primus136 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus welchem Programm wird die DXF erstellt?
Es erscheint nämlich seltsam, dass die DXF als "AC1024 / AutoCAD 2010" definiert ist, in der DXF-Reference von 2013 ein PDFUnderlay gar nicht vorkommt. Das wird erst in der 2014er Referenz erwähnt.
(Mein CAD-Viewer kümmert sich aber nicht darum und zeigt was an ...)
Ev. kann der Ersteller andere DXF-Versionen ausprobieren oder das PDF rausnehmen und dir mitteilen, wo man es wieder reinhängt?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
primus136
autocad 2017
erstellt am: 22. Feb. 2016 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Absender ist ein Architekt. keine Ahnung mit welchem Programm der arbeitet.
werde ihm aber jetzt mal anschreiben und fragen, ob er es anders abspeichern kann.
vielleicht hilft es ja.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 22. Feb. 2016 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für primus136 10 Unities + Antwort hilfreich
16_02_19EGNeuplanung-pa.dwg
Ich habe mal die problemverursachenden PDFUNDERLAYs entfernt. Vllt. genügt Dir diese Zeichnungsvariante bereits (?).
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
primus136
autocad 2017
erstellt am: 22. Feb. 2016 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
16_02_191OGNeuplanung.zip
16_02_19EG-OGNeuplanungNebengebaude.zip
ja danke Jürgen. jetzt geht es.
ich habe ja keine Ahnung, was diese PDFUNDERLAYS sind und warum es dann bei manchen Zeichnungen trotzdem geht.
Ich habe mal die anderen beiden "Problemdateien" auch hochgeladen. könntest du die auch so bearbeiten?
mit dem Absender der Dateien komme ich irgendwie nicht weiter
jetzt bleibt nur noch das Problem,daß ich diese Dateien bestimmt nicht zum letzten mal von dem bekommen habe.
kann ich da auch selber irgendwas machen oder ihm sagen, was er machen soll?
jupa
Ruheständler
erstellt am: 22. Feb. 2016 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für primus136 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von primus136:
Können hätte ich schon gedurft, aber wollen habe ich mich nicht getraut ...
Hilfe zur Selbsthilfe (wie ich es gemacht habe, geht bestimmt auch anders):
- versuche die Datei zu öffnen. Bleibt mit einer Fehlermeldung stehen, die da lautet:
in PDFUNDERLAY beginnend bei Zeile 205798 ermittelt:
- Nun öffnest Du die Datei in einem Texteditor Deiner Wahl (ich habe hier Notepad++ genommen) und springst zur oben angegebenen Zeile. Da steht in etwa:
  0                    <---- ab Hier löschen bis  siehe unten
PDFUNDERLAY            <--- Das ist die in der Fehlermeldung angegebene Zeile
  5
B41C4
330
B41A3
100
AcDbEntity
67
    1
  8
HG_RO-OG2-Text-
  6
Continuous
62
    7
420
16777215
160
      8
310
0800000000000000
100
AcDbUnderlayReference
340
0
10
0.9427257006693707
20
40.24755237893673
30
0.0
41
17.84119288895424
42
17.84119288895425
43
17.84119288895424
281
  100
282
    0
11
0.0
21
1.036777194405086
11
2.498993398098733
21
0.0                  <------- bis einschließlich dieser Zeile löschen
  0                  <------ ab hier Text stehen lassen
LINE
  5
B41C5
Lösche nun alle Zeilen, beginnend mit der Zeile vor der in der Fehlermeldung angegebenen Zeilennummer (da steht eine 0) bis zum nächsten Elementeintrag. Der ist daran zu erkennen, daß da eine 0 steht und in der folgenden Zeile ein Elementtyp (im obigen Beispiel also:
0
LINE
(Text-)Datei speichern, versuchen in ACAD zu öffnen und falls wieder eine Fehlermeldung kommt das Procedere so oft wiederholen, bis Datei ohne Fehlermeldung öffnet.
Unabhängig von dieser Möglichkeit der Selbstreparatur würde ich doch eher versuchen, in Zusammenarbeit mit dem Partner (keine Ahnung, wie ich "mit dem Absender der Dateien komme ich irgendwie nicht weiter" interpretieren soll) die Fehlerursache zu ergründen.
Jürgen
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 22. Feb. 2016 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für primus136 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ich da auch selber irgendwas machen ...
Technisch gemäss Beitrag von Jupa (wobei auch hier Querverweise und Referenzen leiden können).
Formell: gar nicht (ist meine private Meinung).
Irgendwann ..
- fragt der Chef: was machst du eigentlich den ganzen Tag?
- fragt der Architekt: a) Warum habt ihr meine Zeichnung verändert? Ihr haftet dafür! b) Wenn die meinen Mist reparieren, dann gewöhne ich mich dran..
...ihm sagen, was er machen soll?
IT-technisch und architektonisch saubere, nutzbare, dem vereinbarten Standard entsprechende (  )Unterlagen zu liefern. Ebenfalls gemäss letzter Absatz jupa.
Natürlich ist für den Anfang meine Lösung aufwendiger und nerviger, aber wahrscheinlich auf die lange Sicht besser.
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 22. Feb. 2016 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V21 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 22. Feb. 2016 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für primus136 10 Unities + Antwort hilfreich
Bricscad V15 öffnet die dxf-Datei problemlos,allerdings werden die PDF nicht dargestellt (siehe Screenshot)
Hier sollte der Architekt immer alle Daten bereitstellen (Stichwort eTransmit)
Evtl. braucht Ihr auch ein Update vom verwendeten Autocad 2013
Klaus
