Thema: toggle FILLMODE als lisp? (1272 / mal gelesen)
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 17. Feb. 2016 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich leide auch immer extrem unter der Nichtgreifbarkeit durch Fenster/Kreuzen von Objekten wenn darunter eine Solidschraff liegt. Nicht mal gesperrte Layer helfen. Permanent hat man die am Wickel (aber versuch mal ein MATCHPROP auf eine Solidschraff, da klickt man sich tot...) http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/005074.shtml Bei dem Beitrag oben hat Runkelrübe mal den code zum toggeln von FILLMODE für ein Knöpfchen gemacht. Ich wollte das aber gerne als lisp und dann über Tastatur. (defun c:fm () (setvar "fillmode" (if (/= 1 (getvar "fillmode"))(+ (getvar "fillmode") 1)0));regen Dachte so gehts. Tuts aber nicht. Habe halt schwere Lisplegasthenie. Was fehlt/ist falsch? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 17. Feb. 2016 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Feb. 2016 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
(defun c:fm () (setvar "fillmode" (if (/= 1 (getvar "fillmode"))(+ (getvar "fillmode") 1)0));regenWas fehlt/ist falsch? [/i]
Seit wann steht in Lisp irgendwann mal was "außerhalb einer Klammer"? (defun c:fm () (setvar "fillmode" (if (/= 1 (getvar "fillmode"))(+ (getvar "fillmode") 1)0)) (command "_.regen") (princ) ) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 17. Feb. 2016 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Probiers mal so: (defun c:fm () (setvar "fillmode" (if (/= 1 (getvar "fillmode")) (+ (getvar "fillmode") 1) 0 ) ) ;(command "_regenall") ) (wenn regen erforderlich, nimm das Semikolon weg) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2016 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 17. Feb. 2016 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
erstellt am: 17. Feb. 2016 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Ich distanziere mich von dem Code, ich habe nur deine Zeile angepasst! Wenn man es schön haben will, dann so wie CADmium es zeigt, allerdings hat er das Regen im Anschluß rationalisiert, müsse also noch ergänzt werden. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2016 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Zitat: Original erstellt von cadffm: Ich distanziere mich von dem Code,
Warum? (Oder habe ich jetzt den Schuß nicht gehört?) Bei mir sehen 1/0-Toggles eigentlich immer so wie Thomas' Code aus. (Und oben habe ich mich auch nur auf die Reparatur des gegebenen Codes beschränkt) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2016 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
erstellt am: 17. Feb. 2016 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Na eben weil er gaaanz furchtbar ist
Jetzt nach dem 10ten Mal lesen merke ich erst, daß ich Deine Bemerkung völlig falsch interpretiert habe. Alles ist gut Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
