Thema: AutoCAD Architecture 2014 (1334 mal gelesen)
BrWeCAD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 17.02.2016 AutoCAD Architecture 2014
erstellt am: 17. Feb. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, könnt Ihr mir weiterhelfen?? Kann man Layer sortieren bzw. komprimieren? Sodass der Layerbaum (will ich es mal nennen) überschaubarer wird. Da ich momentan mit dem AutoCAD Architecture 2014 unser Werkslayout erstellen muss und hier sehr viele Layer habe. Da wir einige Zeichnungen von Lieferanten bekommen haben und diese bringen alle ihre Layer mit so wird der Layerbaum ziemlich aufgebläht. Mit freundlichem Gruß BrWeCAD
Der Fuchs Mitglied Productmanager
Beiträge: 93 Registriert: 08.04.2008 AutoCAD AutoCAD Architecture Fassadenbau BIM ATHENA Windows 10 pro 64 Bit
erstellt am: 17. Feb. 2016 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrWeCAD
Hallo BrWeCAD Probiere es doch einmal mit den Layerfiltern. Damit kannst Du die Layer, welche Du nicht sehen möchtest, wegfiltern. Bei gewissen Aktionen wie Plotten oder Layout Arbeiten können Layerfilter Verzögerungen verursachen. Gruss Der Fuchs ------------------ CAD Software für Stahl- und Metallbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 17. Feb. 2016 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrWeCAD
erstellt am: 17. Feb. 2016 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Feb. 2016 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrWeCAD
War nur ein allgemeiner Hinweis darauf das in deiner nichts anderes zu suchen hat wie deine Daten, alle Fremdaten sollten nur über die XREF Technik referenziert werden. Für Xrefs wird zudem automatisch ein Layerfilter angelegt. Da wir deine Datei/Arbeitsweise nicht kennen, ein netter Hinweis. Wenn du erklären würdest bei welchen Vorgängen die Anzahl störend erscheint, kann man evtl. noch mehr Tips geben, vielleicht ist dir der eine oder andere Kniff nicht bekannt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2016 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bedanke mich für jeden Hinweis den ich bekommen kann. Da ich ein Neuling in der Welt von AutoCAD Architecture 2014 bin. Also ist es möglich ein Hallensegment bzw. Halle so auf zubauen, dass ich folgende Struktur habe? z.B.: Halle 1 -> Layername A Hier stehen z.B. 4 Maschinen drin. Drehbank -> Layername 1 Fräse -> Layername 2 Bohrautomat -> Layername 3 Kantbank-> Layername 4 Jetzt möchte ich einmal die kpl. Halle ausblenden oder aber auch die einzel Maschinen. Sprich folgende Aufgliederung: Layername A: - Layername 1 - Layername 2 - Layername 3 - Layername 4 Dies wären die "Ober Layer" die ganzen anderen Layer von den Anlagen wären hinterlegt. Da ich hier Anlagen haben wo z.B. eine Schraube ihr eingenden Layer hat. Oder kann man Anlagen so kompriemieren, dass die Anlage nur mit einem Layer in das gesamt Layout eingefügt werden kann? Ich hoffe, dass ihr mich versteht was ich möchte. Wie gesagt absoluter Neuling Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 18. Feb. 2016 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrWeCAD
Hi, sind deine Maschinen separate Zeichnungen, die du dann als Xrefs eingefügt hast ? (Was ich als Außenstehende als sinnig erachte), dann kannst du z.b. in dem Plan einen Layername xref_Drehbank anlegen, diesen akutell schalten und die Zeichnung Drehbank als Xref einfügen. Ich glaube, esw wäre lohnenswert, sich mit einem Kaffee und ein bisschen Zeit bewaffnet, sich dem Xref-Thema in der Hilfe mal zu nähern. Vielleicht auch mit einer Kopie deiner Zeichnung, damit du es am "lebenden Objekt" testen kannst. Als weiterer Hinweis: Mit dem Befehl wblock (weitere Infos hierzu auch in der Hilfe) kann man ausgewählte Elemene in eine separate DWG bekommen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2016 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte noch eine Frage. Kann ich AutoCAD Daten so umwandeln, dass ich diese mit Mircosoft VISO bearbeiten kann und verändern? Und diese dan wieder umwandeln dass ich sie in AutoCAD einspielen kann. Mfg
erstellt am: 18. Feb. 2016 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrWeCAD
Ohne eine direkte Antwort auf deine Frage zu kennen: Erfahrungsweise sind hin-her-Tätigkeiten zwischen unterschiedlichen Programmen mit unschönen Nebenwirkungen verbunden. Was willst du denn im VISO verändern und warum machst du es nicht im Autocad? Genauer: Was soll VISO genau mit deinen Autocad-Daten machen und was danach Autocad mit welchen Elementen aus VISO? Kann VISO dwg ein- und auslesen? Wenn ja, dann hat sich vielleicht jemand was dabei gedacht und du hast eine Chance. Wenn du z.b. nur DXF hast, wird das mit ACA-Dateien schon schwerer... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2016 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, über Viso sollen die Abteilungen ihren Stand mit Anlagen Fluchtwege etc einbringen. Dann möchte ich nach eine Freigabe diese Daten ins gesamt Layout packen. Hier wäre meine Frage ob es einen Dienstleister/Berater gibt der mich in unserem Haus unterstüzen würde. Da ich ein paar Thematiken habe die ich gerne hier Vorort klären würde. Kennt Ihr da jemanden, gerne auch persönliche Nachricht. Mfg
erstellt am: 18. Feb. 2016 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrWeCAD
Ich verstehe nur die Hälfte (man kann zuviel hinein interpretieren), aber eines ist sicher: Es hört sich schlimm an Diensleister gibt es eine Menge und alle kommen zu dir (für Geld machen die fast alles). Empfehlung eines CAD.de-Users der seit Jahren zeigt das er einfach (nahezu) perfekt im Support zuhause ist sende ich mal als PM, ansonsten würde ich Google befragen oder befreundete Firmen (Ihr kennt doch sicher noch andere die in der Branche arbeiten?)
erstellt am: 22. Feb. 2016 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 22. Feb. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrWeCAD
Zitat: Original erstellt von BrWeCAD: noch umbenennen?Mfg
Hy hab kein Arch zu Hand , aber Befehl: ddrename könnte auch da gehen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 22. Feb. 2016 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrWeCAD
Hallo BrWeCAD, im DesignCenter (Strg+2) werde Dir alle Blöcke in einer Zeichnung (Modell+Layouts) angezeigt. Und wenn Du durch das Umbennen einen Blocktausch erreichen willst, dass funktioniert so nicht. Das Ziel des umbenennens solltest Du vielleicht mal genauer erläutern. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2016 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen dank an allen für die Antworten. Ich habe hier bei mir im Modell viele Blöcke die ich nicht gezeichnet habe. Diese können nicht mehr zugeordnet werden bzw. ich kann die nicht zuordnen. Daher möchte ich gerne die Blöcke neu benennen. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2016 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrWeCAD
Hi, bleibt die Zeichnung so? Lohnt sich das Vorgehen? Wo kommt die Zeichnung her? Wenn du aus dieser Quelle z.B. öfters Zeichnungsinhalte in deine Zeichnung hereinholst und du benennst die jetzt vorhandenen Blöcke um, hast du irgendwann alles doppeltgemoppelt... das steigert die Übersichtlichkeit auch nicht. Das mit dem Designcenter ist doch keine schlechte Idee, da kann man doch in einer Vorschau den Inhalt sehen. Und warum stören dich die Namen überhaupt? Vielleicht kann man deine Arbeitsweise noch ein bisschen optimieren, wenn wir genau wüssten, welche Arbeitsschritte du machst. Ich habe mich an fremden Blöcken eigentlich nie vergriffen... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrWeCAD
Hi, also, ich werde versuchen jetzt noch einmal nett zu sein: du stellst Fragen, wenn man dir versucht zu helfen, gehst du mit keiner Silbe darauf ein, sondern stellst einfach eine neue Frage. Wenn du das nicht weißt, dann wäre wohl eine Schulung überfällig. Das kann dir das Forum nicht beibringen. Hast du mal gegoogelt oder F1 gedrückt? Ich behaupte jetzt mal, dass deine Lösung überall angezeigt wird. Auch mit der Forensuche wirst du fündig werden (ich habe es nicht getestet, bin davon aber überzeugt). So, hiermit ist meine Hilfe beendet. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2016 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrWeCAD
Hallo BrWeCAD, Zitat: wie bekomme ich das Modell ins Layout?
Antwort: gar nicht, denn dies sind zwei unterschiedliche Bereiche. Der Modellbereich zum Zeichnen/Konstruieren und der Layoutbereich zum, wie der Name schon sagt, Layouten. Mit Hilfe eines Ansichtsfensters wird im Layout der Modellbereich dargestellt. Zum besseren Verständniss, stell Dir das Layout als ein Blatt Papier vor, in welches Du, mit Hilfe einer Schere, ein Loch (Ansichtsfenster) schneidest und dann den dahinterliegenden Modellbereich sehen kannst. Dieses sind aber wirklich Grundlagenkenntnisse! Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
