Thema: AutoCAD 2016 nutzt die falsche Grafikkarte (3930 mal gelesen)
Der Fuchs Mitglied Productmanager
Beiträge: 93 Registriert: 08.04.2008 AutoCAD AutoCAD Architecture Fassadenbau BIM ATHENA Windows 10 pro 64 Bit
erstellt am: 17. Feb. 2016 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Bei einem zBook 15 von HP mit einer Grafikkarte von AMD, da wählt AutoCAD immer die Intel HD Graphic. Egal was man in den Treibern von AMD konfiguriert. Leider kann man bei diesem Modell im BIOS die Intel HD Grafik nicht mehr abschalten. Bei den vorgänger Modellen ging das noch. Alle Massnahmen und folgenden Links von dieser Anleitung habe ich bereits ausprobiert: knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/AutoCAD-uses-the-wrong-graphics-card.html Hat irgend jemand dieses Problem im Griff und kann mir eine Anleitung geben, was zu tun ist, damit die teure Grafikkarte arbeitet? Danke im Voraus Der Fuchs ------------------ CAD Software für Stahl- und Metallbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Feb. 2016 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Fuchs
Gegenfrage: Wie/womit/worüber wird die Aussage ermittelt? Hinweise aus dem Link probiert: Kontest du denn die GPU manuell zuweisen und es wird dennoch die falsche genutzt, oder scheiterste du bereits berim Versuch die Einstellung vorzunehmen? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2016 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadffm Danke für Deine Rückfrage. Ermittelt wird es vor allem mit der mangelnden Leistung beim kreuzen der Zeichnung mit der Maus. Wenn ein Befehl aktiv ist, bleibt der Zeiger hängen. Oft mehrere Sekunden. Ältere, vergleichbar Notebooks haben erheblich mehr Leistung. Der Cursor bleibt höchstens einmal einen Bruchteil einer Sekunde hängen. Aber bei denen lässt sich die Intel HD Graphic abschalten. Auch unter 3DCONFIG wird nicht die leistungsstarke Grafikkarte aufgelistet. Nur die Intel HD Graphic. Im Leistungs Feinabstimmungsprotokoll steht dann weiter unten, unter zweiter Grafikkarte, die AMD Karte. Aber es ist offensichtlich, dass diese im Moment die Leistung nicht entfaltet. ------------------ CAD Software für Stahl- und Metallbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 17. Feb. 2016 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Fuchs
Also wenn ein Mauszeiger "mehrere Sekunden hängt", dann ist da ein anderes Problem. Das sehe ich nicht bei der Grafikkarte. Es sei denn ihr macht da irgendwelche Monstersachen. Wie versuchst du denn überhaupt die "gute" Grafik festzulegen? Gegentests: 1. bei den alten Laptops die Intelgrafik erzwingen und gucken ob es nun auch "mehrere Sekunden hängt" 2. Neue, leere Zeichnung machen und schauen ob der Effekt da auch schon auftritt. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 17. Feb. 2016 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Fuchs
Bei mir (NVIDIA-Karte) gibts in der Systemsteuerung die in den Bildern gezeigten Einstellmöglichkeiten. Ich mußte mein System auch ausdrücklich zwingen, die eingebaute Graka anstelle der OnBoard zu nutzen. Vllt. findest Du für Deine Graka etwas analoges oder vergleichbares (?). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2016 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@nena23, Hallo Dirk Einge gute Grafikkarte definiere ich so, dass die einige hundert Euro kostet, wärend die Onboard Grafikkarte im die CPU integriert ist. Es ist aber klar, dass eine solche Onboard-Grafikkarte kein CAD genügend unterstüzen kann. Nur ganz wenige Exemplare werden von AutoDesk als Einsatztauglich bezeichnet. Diese Modelle haben (bei Intel) ein P mit im Namen. Ja, meine Kunden machen grosse Zeichnungen. Da sind schon einige zehntausend Objekte vorhanden. Aber AutoCAD wird gut damit fertig. Es braucht lediglich eine gute Unterstützung der Grafikkarte. Zwecks des Tests.... bevor ich nun weiss ich was für Tests beginne, suche ich in den Foren nach Lösungsansätze. Die ganze Aktion muss für meinen Kunden bezahlbar bleiben. Sonst wird ein neues Notebook für Ihn günstiger, als all meine Stunden zu bezahlen. @jupa, Hallo Jürgen Danke für den Hinweis. Solche Einstellungen gibt es bei AMD auch. Nur greifen die nicht. Ich sehe in einigen Foren, dass auch der MFS es nicht schafft, die Leistungsstarke Grafikkarte zu aktivieren. Möglicherweise liegt da ein Treiberproblem bei AMD vor. Leider hat der Kunde sich beim Kauf des Notebooks nicht beraten lassen. Da wäre Ihm von einer nicht zertifizierten Grafikkarte abgeraten worden. Mit den nVidia Workstation Grafikkarten hat man schon viel weniger Umtriebe als mit der hier verbauten AMD Grafikkarte. ------------------ CAD Software für Stahl- und Metallbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 17. Feb. 2016 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Fuchs
Ich würde mal versuchen, DirectX neu zu installieren, dann den Treiber der Intel HD und zuletzt den AMD-Treiber upzudaten. Die Anzeige im Screenshot von _GRAPHICSCONFIG, die "DirectX 9" statt "DirectX 11" zeigt verleitet mich zu der Annahme, dass in einem der drei ein Installationsproblem oder Treiberproblem/-konflikt vorliegt. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2016 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hollaus Danke für Deinen Beitrag. Ich hatte den Screenshot wohl gemacht, als ich gerade die HD Graphics in den Systemsteuerungen deaktiviert hatte. Dabei fällt Direct X von Version 11 auf 9 Zurück. Normalerweise ist der Zustand Version 11. Ich bin inzwischen auf einer anderen Spur. So wie es aussieht, können bestimmte AMD Grafikkarten die Dual Graphic nur durch Vollbildanwendungen aktivieren. Dies wiederum findet beim Einsatz von AutoCAD mit mehreren Bildschirmen schlicht nicht statt. ------------------ CAD Software für Stahl- und Metallbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
