| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Polyface mesh erzeugen (1057 / mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 13. Feb. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin nicht so bewandert mit Polyface mesh. Bei Eingabe _pface muss ich eine Anzahl von vertex (Eckpunkte der Fläche) eingeben. Drück ich zum Abschluss wird nach einer Farbe oder einen Layer gefragt. Anschliessend erhalte ich ein Polyface mesh, welches nicht sichtbar ist. Was mache ich falsch ?! Bild zeigt Aussehen an meinem Bildschirn ------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 13. Feb. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von cadplayer: Drück ich zum Abschluss wird nach einer Farbe oder einen Layer gefragt. Anschliessend erhalte ich ein Polyface mesh,
Also hier hast Du in Deiner Beschreibung möglicherweise etwas ausgelassen - weil nach Abschluß der Koordinateneingabe muß auch noch definiert werden, aus welchen der Punkte nun Flächen gebildet werden sollen. Solltest Du das aber gemacht haben, und Dein Problem ist nur "welches nicht sichtbar ist. ", dann schalte einen anderen Visuellen Stil (Konzeptuell, Schattiert, Realistisch, ..., aber nicht Drahtkörper) aktiv. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 13. Feb. 2016 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Du hast nur die 6 Kontrollpunkte (Vertices) definiert, aber keine Flächen (Face). Phase 2 - Flächen definieren - hast du übersprungen. Da müsste dann eine Fläche aus den Kontrollpunkten 1, 2, und 3 (Giebelfäche) und die nächste 1, 2, 4 und 5 Sattelfläche) ... definiert werden. Ich habe hier mal ein Script vorbereitet, dass das Vorgehen zum Erstellen einer Dachfläche über PFACE verdeutlicht. Code: _-LAYER _Make 1 _color 9 _RECTANG 1,1,6 13,9 _LINE 1,5,11 13,5,11
_-LAYER _Make 2 _color 7 _-VPOINT 1,-1,1 _ZOOM _Extent _PFACE 1,1,6 1,9,6 1,5,11 13,1,6 13,9,6 13,5,11
1 2 3 _color _red 1 3 6 4 2 3 6 5 _color _blue 4 5 6
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
