Thema: Römerverband als Schraffur (2787 / mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 11. Feb. 2016 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 11. Feb. 2016 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 11. Feb. 2016 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hier ein Versuch, allerdings ohne Fuge. (Römerverband ist ein weiter Begriff. Evtl. hast Du ein Bild o.ä. wie es aussehen soll? Insbes. die Abmessungen, Fugenbreite relativ zur Kachelgröße). (.txt umbenennen in .pat) Jürgen ... und noch eine etwas elegantere Variante Roemer1 nachgereicht (ergibt das gleiche Muster). ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 12. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 11. Feb. 2016 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2016 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Antworten. Die Ergebnisse auf Google muss ich durchsuchen. Ich habe deutsche Begriffe eingetippert aber nicht diese große Auswahl bekommen. Vielleicht waren das auch falsche Begriffe Die beiden Schraffuren von Jürgen sind klasse. Vielen Dank. Irgendwie sieht der Römerverband aber etwas anders aus, als das was Jürgen dort hat. Laut Wikipedia hat Jürgen aber recht. Ich habe ein Bild in einem Buch. Da habe ich aber natürlich keine Rechte dran, um es zu posten. Ich habe das Ganze mal in eine AutoCAD-DWG gebracht. vielleicht kann daraus jemand eine Schraffur zaubern. Danke und Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Feb. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
erstellt am: 12. Feb. 2016 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Dein dynamische Block ist ja schon mal ein cooler Ansatz! Und eigentlich kannst Du damit auch, so es eine geschlossene Polylinien gibt, den Befehl _XCLIP verwenden, den dynamisch Block zeigen und dann die Polyline, die diesen begrenzen soll, ... nur so als Variante, sicher nicht ident zu einer Schraffur. MusterDWG liegt bei... ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2016 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2016 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Info. Der Befehl war mir nicht bekannt. Damit wurde uns schon geholfen. Klasse. @Jürgen Danke für die Schraffuren. Die können wir auch sehr gut gebrauchen. @Udo Danke für den Hinweis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Zitat: Original erstellt von LarsB: Ich habe das Ganze mal in eine AutoCAD-DWG gebracht. vielleicht kann daraus jemand eine Schraffur zaubern.
Mit dem Hatchmaker (google hilft) ist das in 3 min erledigt. Result (Roemer2.txt, umbenennen in .pat) attached. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Inside Sales Representative/Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) | Gräbert ist ein mittelständisches Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Berlin und Büros in Amerika, Europa und Asien. Wir sind spezialisiert auf die Entwicklung von CAD-Software und CAD-Softwarelösungen und bieten angeschlossene Services und Dienstleistungen an. Als Vorreiter im Computer Aided Design mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in CAD-Technologie, Projektmanagement und Consulting ist Gräbert weltweit bekannt.... | Anzeige ansehen | Innendienst, Sachbearbeitung |
LarsB Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2016 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Schraffur ist klassen. Danke. Habe mir den Hatchmaker heruntergeladen. Schaue ich mir an. Bisher habe ich mit neuen Schraffuren nicht so viel zutun gehabt. Das wird aber bei uns zukünftig anders werden. vielen Dank für die Info und die Schraffur. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
