  Rund um AutoCAD
  Start Fenster
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in 2 Tagen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Start Fenster (3178 / mal gelesen)
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2018, Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 11. Feb. 2016 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
in der Version 2016 lässt sich das Startfenster nicht schliessen (X ist ausgekreuzt) Kann man das irgendwo einstellen ?
In den Vorgängerversionen konnte es geschlossen werden. Hintergrund: Ich habe z. B. 2 Zeichungen offen und möchte diese Fenstern anordnen. dann sehe ich aber auch das 3. störende Startfenster dabei
Danke !
Guido
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 11. Feb. 2016 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PFKBAU:
Hallo !
IMHO nein - das nervt vor allem, wenn 2 (oder mehrere Zeichnungen) nebeneinander dargestellt werden sollen, da hast du auf einmal mit dem Startfenster 3 Fenster dargestellt. Man kann es zumindest mit dem "Minus" nach unten legen....
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Feb. 2016 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade für dich ist das START-Register evtl. nicht schlecht  ,
darüber hättest du in Sekunden die Antwort haben können.
(Ich arbeite nicht mit 2016 und bin für diese Antwort, für dich, genau diesen Weg gegangen!)
Tour durch die Benutzeroberfläche.. So erfährt man den passenden Begriff und
in der Hilfe findet man dazu dann auch eine Systemvariable erklärt.
Tour:
http://help.autodesk.com/view/ACD/2016/DEU/?guid=GUID-B7040851-266C-48CB-9682-654F3A6B8086
spricht von Registerkarte Start"
Hilfe bringt dazu das Thema:
http://help.autodesk.com/view/ACD/2016/DEU/?guid=GUID-53EC6386-50E6-4983-A2BE-33BFB46F495B
Unten sind verwandte Befehle und Systemvariablen benannt.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Feb. 2016 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
@Guenther
Auch für dich: ganz früher war es echt schwer sich über die Neuerungen zu informieren,
dann fingen die Workshops für neue Features an (Wow!) und heute gibt es sogar Listen zu neuen und geänderten  Befehlen und Variablen.
Die erweiterten ToolTips (QuickTips?), ein Träumchen.
Es gibt eine Suchfunktion und auf langen Seiten funktioniert Strg+F.
Alles was der Hersteller machen kann (Stand der Technik) ist gemacht,
aber das Lesen liegt nach wie vor in der Hand der User selbst.
Man bekommt sogar direkt in der Befehlsoberfläche angezeigt wo man Befehl aus der Hilfe finden kann.
Da vergesse ich so gar für ein paar Minuten den schmerzlich vermissten Strukturbaum/Inhaltsverzeichnis.
Natürlich gibt es auch Schatten bei so viel Sonne, das ist mir SEHR wohl bewußt.
[EDIT]
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 11. Feb. 2016 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
StartCivil2015und2016.pdf
Vielen Dank !
Ich hatte vorher in der Hilfe gesucht und auch hier im Forum. Das Ergebnis hängt aber immer von den Suchbegriffen ab, ich hatte nichts brauchbares gefunden.
OK also mit "Startmode=0" kann ich es also ganz ausschalten. Zwar auch nicht ganz was ich gesucht hatte. Anbei eine PDF die den Unterschied zwischen den Versionen aufzeigt.
Ich benutze dieses Start Fenster auch nicht wirklich, es ist irgendwie verwirrend (weiss nicht wie es besser ausdrücken kann). Da gehe ich lieber oben auf Datei und dann Neu oder öffnen oder die letzten. Für mich viel übersichtlicher.
Guido
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Feb. 2016 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
ja es kommt auf die Suchbegriffe an, daher habe ichauch Stepbystep geschrieben wie ich zum Ergebnis kam(als mögliches Beispiel),
ohne diesen Weg wäre es bei mir wie folgt verlaufen:
Ich will 2016 einsetzen? Also lese ich die Neuerungen und sichte das Videomaterial dazu,
damit hätte ich die Einstellung gekannt.
Da man ab und an in den ersten Tagen wirkliche keine Zeit findet und man es vorher irgendwie auch nicht machte,
es gibt ja auch Leute die nicht wirklich Ihr Geld mit AutoCAD verdienen müssen und es nur ab und an mal einschalten:
So wäre mein Schlagwort in der Hilfe-Suche: START, ich wäre fündig geworden.
Welchen Suchbegriff sollte man auch sonst verwenden? (etwas ketzerisch die Frage).
Einfache, wenige Begriffe - sollte es keinen Top-Treffer geben und die Trefferzahl zu hoch sein, dann mit weiteren Begriffen die Suche einschränken.
Als ungeschriebenen Tip: Acad macht ernst wenn man zb nach REGISTER sucht!
REGISTER* liefert dann schon eher das was man erwarten würde.
ein *register* *start* wiederum bringt nichts zu Tage.
Guenther P
Techniker
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
@Guenther
[EDIT]
Hallo cadffm,
natürlich hast du Recht, die Neuerungen werden inzwischen wirklich gut aufbereitet. Trotzdem gehe ich seit Jahren im Frühjahr zum Anwendertreff des AutoCAD-Programmieres meines Vertrauens und der hat mir damals gesagt, dass bei der 2016er-Version bei
Startfenster
- bleibt nun bestehen, auch bei geöffneten Zeichnungen
- Befehl GOTOSTART oder <STRG><POS1> aktiviert das Startfenster
somit kann zwar das Startfenster ganz ausgeschaltet, allerdings nicht wenn bereits es da ist, weggeschaltet werden. Und ich persönlich mag das Starfenster, da ich gerne Files aus dem Explorer in das Startfenster ziehe und dabei sicher bin, die richtige Version zu starten - AutoCAD/Map/Civil je nach Anforderung. IMHO ist es also nicht falsch, was ich geschrieben habe, oder ?
- gü -
(James Hetfield)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Da mußte ich nun erst mal nachlesen was du geschrieben hattest
Nein, da war nichts falsch.
@Guido
"Ich benutze dieses Start Fenster auch nicht wirklich, es ist irgendwie verwirrend (weiss nicht wie es besser ausdrücken kann). Da gehe ich lieber oben auf Datei und dann Neu oder öffnen oder die letzten. Für mich viel übersichtlicher."
Dafür braucht man das Start-Register wirklich nicht, aber das Register hat zwei Bereiche,
den Bereich "Erstellen": Geschenkt. Der Bereich "Erfahren" ist aber interessant.
@Günther
Wenn du nur deswegen das Start-Register eingeschaltet hast, dann sei dir gesagt das man die Datei
auch einfach in die Befehlszeile oder die Statuszeile ziehen kann zum öffnen!
(so ging es auch in der Zeit vor dem "Start" Register)
Guenther P
Techniker
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
@Günther
[i](so ging es auch in der Zeit vor dem "Start" Register)
[/i]
das stimmt schon, aber wenn zu ungenau "gezogen" wurde, war die Zeichnung auf einmal als Block eingefügt und nicht geöffnet. Vielen meiner 20 Acad-Schäfchen ist das passiert und haben dann laut geschrieen...
Und natürlich habe manche beratungsresistent Zeichnungen mit Doppelklick geöffnet - mit all den Problemen, die dabei entstehen können.
Da bin ich echt froh, dass das Startfenster dies "abfängt".
Persönlich schätze ich auch die Auflistung der letzten Zeichnungen und den schnellen Zugriff auf dwt´s.
- gü -
(James Hetfield)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Feb. 2016 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, Start-Register gegen grobe Mauskoordination
(ich hätte anstatt des Start-Registers leichte Schläge auf den Hinterkopf als Maßnahme angeboten; Oder Computer-Kinderspiele zur Übung mit der Maus)
Der Zugriff auf die letzten Dokumente war und ist bisher auch über den Start-Button möglich  , also ich meine das A oben links,
hier sogar mit der genialen Möglichkeit einige Dateien "festpinnen" zu können (danke Adesk).
Selbst im Öffnen-Dialog hat man den Verlauf zur Verfügung.
(allerdings ohne Möglichkeit den Pfad sehen zu können, was jedoch auch seltener benötigt wird - ich brauche das leider öfters  ) ).
Was du mit den DWT meinen könntest fällt mir nicht ein, zeigt mir das gleiche an wie auch der Befehl NEU?
DANKE, Start-Register für Grobmotoriker ist wirklich eine Bereicherung des Horizontes
Guenther P
Techniker
erstellt am: 11. Feb. 2016 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe verschiedene dwt´s für verschiedene Aufgabenbereiche und manchmal verwende ich einfach die "ohne Vorlage - metrisch", dafür ist das Pulldown-Menü ganz praktisch.
Kurz noch zum Thema Überwachung von Systemvariablen, da gibt es in 2016 neu SYSVARMONITOR , ich finde ganz praktisch
- gü -
(James Hetfield)
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 11. Feb. 2016 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich meine das A oben links, hier sogar mit der genialen Möglichkeit einige Dateien "festpinnen" zu können (danke Adesk)
Geht im Startfenster auch.
www.cars4fun.at
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Feb. 2016 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wer kann es schon länger? ;D
Danke, hatte ich nicht geprüft, da es im A-Button (auch) geht wäre das also kein Punkt auf den man verzichten müßte wenn man das StartRegister ausschaltet.
@Gü
Das mit dem Hinweis auf DWT verstehe ich noch immer nicht, aber halb so wild.
Wo ist der Unterschied zum Befehl NEU?
(Sysvar Monitor, jepp - Ausnahmsweise etwas wovon alle User profitieren kann und sicher erst seit 20Jahren gewünscht   )
Guenther P
Techniker
erstellt am: 12. Feb. 2016 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
@Gü
grundsätzlich natürlich keiner - aber
es gibt AnwenderInnen/ZeichnerInnen die keine Befehle schreiben, weil sie die nicht kennen und auch nicht kennen wollen
das Icon NEU mit SNEU verwechseln
aber trotzdem hervoragend arbeiten
für jene ist das Startfenster schon ideal, weil einfach bequemer
- gü -
(James Hetfield)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Feb. 2016 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Multifunkionsleistenbereich, Menüband, Bändchen oder einfach Ribbon,
könnte man auch Text daneben platzierend: HIERdruffdrückkn!
Die User dürfen wohl froh sein dich zu haben
Guenther P
Techniker
erstellt am: 12. Feb. 2016 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Blumen ... bin mir aber nicht sicher, ob die das auch wissen bzw. schätzen....
- gü -
(James Hetfield)
