Thema: Textgröße ändern in Block (3453 mal gelesen)
VT03nautilus Mitglied Vermessungstechnikerin
Beiträge: 10 Registriert: 09.02.2016 AutoCAD2015, Windows10
erstellt am: 10. Feb. 2016 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich nochmal, Jetzt habe ich meine Baum-Blöcke zwar alle (durch synchronisieren) endlich auf den richtigen Layer bekommen. Dummerweise hat es jetzt die Schriftgröße zerhauen und alle sind so wie sie grad lustig sind. Von 2,1-0,6 ist alles dabei, aber die Schriftgröße muss 0,8 haben. Wie bekomme ich die wieder, für alle Bäume (Blöcke) auf 0,8? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 10. Feb. 2016 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VT03nautilus
erstellt am: 10. Feb. 2016 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2016 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VT03nautilus
Hallo, so sehr ich mich auch anstrege, kann ich aus der Entfernung auch leider nicht erhellendes Erkennen Für mehr Infos und Hilfe könntest Du eine Datei hochladen. Eine Möglichkeit, wenn Du den Textstil ändern kannst, erstelle einen neuen mit der passenden Größe und weise diesen zu. Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von Fiedelzastrow am 10. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2016 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Feb. 2016 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VT03nautilus
Zitat: Original erstellt von VT03nautilus: es dreht sich wie gesagt nur um den Baumtext.
In dem verwendeten Textstil IS25 ist ausdrücklich eine Höhe festgelegt, die kann dann hier nicht geändert werden. Ändere entweder im Textstil die Höhe auf Null oder verwende einen anderen Textstil. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VT03nautilus
Hallo, folgender Weg hat zumindest bei mir funktioniert. Neuen Textstile mit Wunschhöhe erstellenen. Mit Battman Block mit Attribut auswählen Neuen Schriftstil zuweisen Syncronisieren und fertig. Zu unterschiedlichen Größe Deine Blöcke, schau doch mal die Skalierung Deiner Blöcke im Eigenschaftsfenster an. Und dann schau mal nach der Schriftgröße die für Dein Attribut gewählt wurde. Da wurde an vielen Ecken und Enden rumgebogen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2016 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Ich hab mal wieder keine wirkliche Ahnung was ich gerade gemacht habe. Aber die Größe stimmt wieder. Scheint als müsste ich das für alles andere auch noch machen. Da der Textstil STANDARD der vor der Bereinigung (in allens 60 Km Quadraten) da war, leider verloren gegangen ist (da er sich nicht mit dem Standard Stile deckt den AutoCAD hat). Aber ich bekomme das hin.. Danke schön [Diese Nachricht wurde von VT03nautilus am 10. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
