  Rund um AutoCAD
  Rechteckige Anordnung Voreinstellung ACAD 2016
Autor Thema:  Rechteckige Anordnung Voreinstellung ACAD 2016 (1037 / mal gelesen)
Metallbau R
Sehen Sie sich das Profil von Metallbau R an!   Senden Sie eine Private Message an Metallbau R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallbau R
ACAD 2016
erstellt am: 10. Feb. 2016 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Moin an alle,
habe mich hier neu angemeldet und möchte mich an diesem sehr guten Forum beteiligen...
Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, die Voreinstellung der Rechteckigen Anordnung zu ändern, ich arbeite mit ACAD 2016,
es wäre schön, wenn man die Anzahl der Zeilen und Spalten, sowie den Abstand irgendwie speichern könnte.
Wir haben hier oft wiederkehrende Anordnungen zu erstellen, nervt das. Bei jedem neuen Befehlsaufruf werden immer
4 Spalten und 3 Zeilen erstellt, die Abstände immer verschieden.
Ich hoffe ich habe mich nicht zu blöd ausgedrückt...
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Feb. 2016 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallbau R 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch Hallo,
ob die Werte irgendwo gespeichert sind und verändert werden können weiß ich nicht. Ich würde mir in so einem Fall einfach einen eigenen (LISP-)Befehl kreieren, der quick and dirty in etwas so aussehen könnte:
(defun c:reihe_fest (/ ss)
  (setq ss (ssget))
  (command "_array" "_p" "" "_r" rows columns rdist cdist)
Ersetze
row durch Anzahl Zeilen
columns durch Anzahl Spalten
rdist durch Abstand zwischen den Zeilen
cdist durch Abstand zwischen den Spalten
(jeweils die gewünschten Zahlenwerte).
Lisp laden und dann den Befehl Reihe_fest aufrufen.
Falls Du nicht unbedingt ein Reiheobjekt haben willst, sondern nur eine Anordnung von Objekten, kannst Du auch den alten Reihe-Befehl (heißt jetzt reiheklass) verwenden. Zumindest innerhalb eine Zeichnungssitzung werden bei erneutem Aufruf immer die Werte des letzten Befehlsaufrufes vorgeschlagen.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 10. Feb. 2016 editiert.]
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 10. Feb. 2016 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallbau R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Wilkommen bei cad.de
so ziemlich jeder Befehl (oder Befehlsmakro) lässt sich in einem eigenen Makro erweitern bzw. können Voreinstellungen getroffen werden.
Gehe den Befehl Schritt für Schritt in der Befehlszeile durch und Du kannst mit Hilfe dieser "Anleitung" ein eigenes Makro erstellen.
Robert
P.S. weiter Stichwörter für die Forumssuche Makro und CUI
Metallbau R
ACAD 2016
erstellt am: 10. Feb. 2016 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Vielen Dank !
reiheklass war genau der Befehl !
Bis 2014 war das glaub' ich auch noch so, habe ich noch in Erinnerung.
Das reicht mir so vollkommen, einen LISP-Befehl brauche ich da nicht unbedingt.
Björn
