  Rund um AutoCAD
  Coords / Koordinatenausgabe formatieren
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Coords / Koordinatenausgabe formatieren (2445 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 09. Feb. 2016 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Koordinatenanzeige links unten spuckt ja gerne Zahlenmonster aus, wie
Code:
5678321.456/12384.339
Ich wurde nach einer Tausenderformatierung gefragt (am besten länderspezifisch..), also
Code:
5'678'321.456/12'384.339
In der Grundausrüstung wahrscheinlich nicht zu haben, - odrrr?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 09. Feb. 2016 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Also versuchen könntest du es über die Einstellungen "Region und Sprache" der Windows Systemsteuerung
Inwiefern die Auswirkungen auf die AutoCAD-Fenster-Anzeige hat -> keine Ahnung
Ansonsten ist auch beim Vertikalprodukt Civil3D (deutsch) die Anzeige standardmäßig mit "." als Dezimaltrennzeichen ohne Tausendertrennzeichen
mfg Roman
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 10. Feb. 2016 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, der Punkt ist ein AutoCAD immer der Dezimalpunkt. Aber Tausendertrennstellen wären schön ...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Feb. 2016 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur aus Interesse:
Ja, es geht nicht um dich, aber evtl. kennst du ja dennoch den Hintergrund:
Bei jemandem der in einem Raster arbeitet kann ich es noch nachvollziehen,
bei dem Beispiel geht es aber jawohl eher in den Geo-Bereich.
Wozu benutzt/braucht ein User in dem Umfeld diese Anzeige?
Da habe ich zu wenig Phantasie oder eben Erfahrung, würde mich aber sehr interessieren.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 10. Feb. 2016 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die genauen Hintergründe kenne ich nicht, aber das kam aus einem Einsteigerkurs aus dem geografischen Umfeld - und da sind Koordinaten im Hunderttausender- und Millionenbereich manchmal üblich. Und es ist klar, dass diese kleingedruckten Zahlenhaufen eine bescheidene Lesbarkeit haben.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Feb. 2016 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Einsteiger: Also könnte die Frage danach rein theoretischer natur sein (Praxisfern / in der Praxis uninteressant).
Der hohe Koordinatenbereich ist schon klar, aber mir will nichts einfallen was man mit dieser rein optischen Information anfangen will in dem Geo-Bereich.
Objektfang ist nur "aktiv" wenn ein Befehl zur Punkteingabe einlädt..
aber vielleicht ist das ja ein Kniff der genutzt wird: Befehl starten und mit Ofang Punkte anfahren
umd die Koordinaten zu prüfen. Immerhin eine "praktische" Idee dazu.
thx
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Feb. 2016 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch im Geobereich (hier meine ich insbesondere Straßenplanung) planen wir nur in einem begrenzten Planungsbereich sagen wir 1 km².
Da ist es schon hilfreich wenn man rein optisch die vorderen Stellen wegblenden könnte, um Abstände zu erkennen.
Den Wunsch ist ein Fall für die Ideastation von Autodesk:
http://*******************/t5/custom/page/page-id/Ideas-Page
am Besten auch noch fordern, dass endlich alle Maße mit Komma als Dezimaltrennzeichen eingegeben werden können.
Aber dass zieht einen Rattenschwanz nach sich, dass den Entwicklern schwindlig bei der Umsetzung werden würde
PS: merke grad Verlinkungen zu Autodesk sind nicht erwünscht, ist das neu?
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 10. Feb. 2016 editiert.]
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 10. Feb. 2016 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Einsteiger: Also könnte die Frage danach rein theoretischer natur sein (Praxisfern / in der Praxis uninteressant)....
Das ist etwas gewagt. AutoCAD-Einsteiger können auch massive Kenntnisse in anderer Software, Zahlenfriedhöfen und Usability haben
...aber mir will nichts einfallen was man mit dieser rein optischen Information anfangen will ...
Du siehst es ev. zu kompliziert - es geht um reine Lesbarkeit, so wie sie z.B. Excel auf Wunsch und auch die meisten Taschenrechner bieten.
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 10. Feb. 2016 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 10. Feb. 2016 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, was sich manche so einfallen lassen ...
Bei mir ist das Feld meist umgeschalten auf die Anzeige der aktuellen Länge beim zeichnen, gut manchmal wird es auch zum Suchen von Koordinatenlagen verwendet. Aber da sollte der geübte Karthografenblick (Vermesser, Planungsing., ...) eigentlich kein Problem mit den Zahlen haben.
Im Gauss-Krüger System war da sofort die Hochstellschreibweise aktiv (z.B. 44 63 037.50, 53 33 430.70), UTM ist da ähnlich, da verwirren Tausendertrennzeichen doch nur.
Eine Tausender - Schreibweise, wie die von Dir angegebene (5'678'321.456/12'384.339), mag zwar in der Schweiz und Lichtenstein durchaus üblich sein, in geodätischen Kreisen, wo das Hochkomma als Minutenanzeiger verwendet wird, wird man da als erstes wohl mal einen Blick auf das eingestellte Koordinatensystem werfen...
Wenn in meinen Schulungen damals die Frage aufgekommen wäre hätte ich da viele Gründe aufführen können warum man nicht unbedingt alles variabel einstellbar gestalten muß. Aber vielleicht hast Du ja jetzt für das nächste Einsteigerseminar genug Erklärungen
Klaus
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 10. Feb. 2016 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu könnte man das BKS auf einen neuen Ursprung setzen (als Würgaround), z.B. um aus 5.123.456,00 in der Anzeige dieses zu machen 456,00 könnte man das BKS auf Punkt (X-Wert) 5.123.000,00 setzen.
Würde ich sehr fragwürdig finden. Ich versuchs auch mal:
>>>Civil 3D Idea Station<<<
www.cars4fun.at
RKV .... CAFM+mehr
erstellt am: 10. Feb. 2016 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Cool, es wird scheinbar automatisiert das Autodsk Forum als Verlinkung bei CAD-de zerstört.
Und ich spare mir jetzt meine Gedanken dazu hier zu platzieren.
www.cars4fun.at
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Feb. 2016 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob alt oder neu, es ist kein unbekanntes Feature(also kein unbekannter Fehler)
Zurück zum Thema:
@Peter
Es geht ja nicht darum was ich einem Newbie "nach oben hin" zutraue, sondern darum was ich ihm "nach unten hin" zutraue
a) Frage komplett ohne praktischem Hintergrund
b) zB eine 50zeile Liste mit Koordinaten erstellen in dem er sie dort abschreibt
Beides würde ich mir bei einem erfahrenen Anwender in dem Bezug nicht vorstellen können, bei einem Newbie schon.
Lesbarkeit: Das ist schon klar, aber wenn ich die Anzeige/Information nicht benötige, dann ist die Lesbarkeit egal.
Und da mir aktuell keine Verwendung einfiel, fragte ich danach.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Feb. 2016 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ingenieur Studio HOLLAUS:
Das gleiche Problem hatten wir kürzlich erst in einem Inventor-Thread. Dort hat ein gnädiger Kollege (MP) den Link repariert. Das Thema gehört vllt. mal ins Kritik-Brett(?).
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 10. Feb. 2016 editiert.]
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 10. Feb. 2016 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
.. OT
im Tsetfurom gehen aber die Links , gar jedenfalls geteset
cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 10. Feb. 2016 editiert.damit es seine "Richtigkeit" hat]
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 10. Feb. 2016 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 10. Feb. 2016 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, tun sie nicht. Es ist mal wieder völliger Schwachsinn getestet und verbreitet worden.
Und jetzt bitte wieder zurück zum eigentlichen Thema, der Koordinatenanzeige.
Das OT wird anderweitig (hinter den Kulissen) diskutiert.
