Thema: Plot-Einstellungen & Papierformat (7167 mal gelesen)
Hochspannung2000 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 20 Registriert: 05.04.2013 - WIN XP Pro SP3 - EPlan P8 Professional V1.7.12 - Einsteiger - AutoCAD2014 V I.108.0.0 SP1
erstellt am: 09. Feb. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche schon wieder kompetente Unterstützung. Diesmal geht es um den Seiteneinrichtungsmanager. Was genau muss ich jetzt bei "Papierformat" angeben? Die Größe des Papiers im Plotter (bei uns 36" endlos-Rolle) oder die gewünschte Größe des Plans? Wenn ich dort die Wunschgröße des Plans eingebe wie im angehängten Beispiel DIN A0 und diesen Plan dann plotten möchte, geht das nicht im Maßstab 1:1, da sonst die Ränder abgeschnitten werden, d.h. ich muss beim Maßstab auf "Anpassen" klicken. Dann stimmt aber das Format des Plans nicht mehr, besser gesagt die Faltmarkierungen usw. Gebe ich aber bei "Papierformat" die 36"-Rolle an und möchte kleinere Pläne, z.B. in DIN A2 plotten, versaut mir die Einstellung massenweise teures Papier. Wie macht Ihr das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 09. Feb. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochspannung2000
Bei deinem gewähltem pdf-Drucker versaust du gar kein Papier Bei einem normalen Drucker würde ich einige benutzerdefinierte Formate mit 36" Breite und verschiedenen Längen definieren und im Treiber eine Funktion aktivieren, die z.B "Leere Bereiche entfernen" oder ähnlich heißt. Mit dem Rest Papierverschwendung musst du leben oder einen Plotter mit verschiedenen Rollenbreiten nutzen. Meine 36"-Rolle kostet keine 10€, ist aber nicht endlos sondern nur 50m. nebenbei: manchmal kann es sinnvoll sein, beim Plotbereich nicht Layout sondern Fenster zu wählen und "Mit Plotstilen plotten" macht ohne Plotstiltabelle wenig Sinn. ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 09. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 09. Feb. 2016 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochspannung2000
Wir verwenden die Standardgrößen (Übergröße A1, A0 diese sind ohne Rand) und haben noch benutzerdefinierte Größen (1600x914, 2000x914) Am Plotter ist noch automatisch schneiden (oder so ähnlich) eingestellt, d.h. der Plotter erkennt selber den druckbaren Bereich und passt den Druck entsprechend an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Feb. 2016 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochspannung2000
Hier ein Thread der sich allgemin mit dem drucken beschäftigt: Link zu "Anleitung zum Drucken im Maßstab (für Dumme)" Und direkt für dich: Ein Drucke hat für gewöhnlich auch einen Druckrand, einen aäßeren Bereich der nicht bedruckt werden kann(oder soll). Ein Rechteck 210,297 passt also nicht auf ein Blatt mit dem Format 210,297(wenn der Druckrand >0 ist), jetzt gibt es zwei Optionen: Größeres Papierformat wählen und oder den Rand verkleinern. Da du mit einer Rolle druckst musse das Papier noch geschnitten werden, daher benötigst du den (Schneide-Rand), also mußt du ein Papierformat wählen welches größer ist. Siehe CADdog oben. Ich nehme 2300x900mm, passt für mich immer (Papier- oder PLT-Druck). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADdog: Bei deinem gewähltem pdf-Drucker versaust du gar kein Papier Bei einem normalen Drucker würde ich einige benutzerdefinierte Formate mit 36" Breite und verschiedenen Längen definieren und im Treiber eine Funktion aktivieren, die z.B "Leere Bereiche entfernen" oder ähnlich heißt. Mit dem Rest Papierverschwendung musst du leben oder einen Plotter mit verschiedenen Rollenbreiten nutzen. Meine 36"-Rolle kostet keine 10€, ist aber nicht endlos sondern nur 50m.nebenbei: manchmal kann es sinnvoll sein, beim Plotbereich nicht Layout sondern Fenster zu wählen und "Mit Plotstilen plotten" macht ohne Plotstiltabelle wenig Sinn.
Das Bild war nur beispielhaft, ist mir schon klar, dass bei PDF kein Papier ausm Plotter kommt. Und dass die Papierrolle nunmal unter "Endlos" im Handel verkauft wird, aber auch irgendwann zu Ende ist, dürfte auch jedem klar sein. I.d.R plotte ich nicht mit "Layout", sondern "Grenzen". Was die Einstellungen am Plotter angeht, muss ich mal schauen, was der so alles hergibt, speziell in bezug auf die leeren Bereiche. Plotter ist übrigens ein Canon iPF710 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 09. Feb. 2016 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochspannung2000
erstellt am: 09. Feb. 2016 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Hi, also ich "plotte" immer auf übergroßes Papier 1:1 und schneide dann den weißen Rand im Adobe ab.
geht aber nur mit einer professionellen Version oder auch mit Standard-Acrobat-Reader? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2016 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochspannung2000
