Thema: Layereinstellungen übertragen (3618 / mal gelesen)
sabjon Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 120 Registriert: 12.02.2009 Windows 10 64 Bit, Autocad 2021
erstellt am: 09. Feb. 2016 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen. Ich habe ein Ansichtsfenster in welchem ich diverse Layer gefroren habe. Kann ich diese Einstellung auf ein anderes Ansichtsfenster übertragen, sodas dort auch dieselben Layer gfroren sind? Beide Ansichtsfenster sind vorhanden, also es wird keines neu erstellt. Toll wäre auch wenn es Layoutübergreifend gehen würde. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 09. Feb. 2016 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
erstellt am: 09. Feb. 2016 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
Nutze doch einfach den "Layerstatus-Manager". Perfekt für Dein Anliegen. Macht genau das, was Du willst. Geht Layoutübergreifend innerhalb einer Zeichnung. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2016 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf Eigenschaften übertragen hätte ich auch selber kommen können -äh müssen ;-) Aber beim 2. Punkt meinte ich innerhalb einer Zeichnung will ich dasselbe machen von einem Layout ins nächste. Ich erstelle nicht ein neues LAyout in einer neuen Zeichnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2016 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Feb. 2016 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
servus, wenns eine frage war: ja. wenns eine feststellung: korrekt ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
plamic Mitglied Angestellter
Beiträge: 5 Registriert: 05.02.2016 ACAD 2016
erstellt am: 09. Feb. 2016 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Feb. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
Zitat: Original erstellt von sabjon: Aber beim 2. Punkt meinte ich innerhalb einer Zeichnung will ich dasselbe machen von einem Layout ins nächste. Ich erstelle nicht ein neues Layout in einer neuen Zeichnung.
Gut für gewöhnlich hat man, zumindest vermute ich die Vielzahl, ein ähnliches Layout zu erstellen, daher kopiere ich das fertig eingerichtete mit ausgefülltem Plankopf etc., aber in deinem Fall trifft es wohl nicht zu? Der beschrieben Fall spricht nicht gegen _matchprop(EIGANPASS), da kommt einem das Alleinstellungsmerkmal des Befehls zu gute, der einzige zu sein der auch Dateiübergreifend funktioniert (Adesk muß die Funktion anders handeln wie alle andere Befehle). Dein Problem ist der Befehlsabbruch beim Layoutwechsel? Dann führe den Layoutwechsel transparent aus, dadurch erfolgt kein Abbruch des aktuellen Befehls. 'CTAB oder wer nicht tippen möchte, der nutzt ein einfaches Tool zum Layoutwechsel, wie hier: Klick! Dann muß halt dieser Befehl transparent ausgeführt werden: 'GoLay. (Aber wie gesagt: Dieser Weg mit einem Layoutwechsel mittendrin ist nur für EigAnpass zu empfehlen) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2016 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
Zitat: Original erstellt von cadffm: Dann führe den Layoutwechsel transparent aus, dadurch erfolgt kein Abbruch des aktuellen Befehls. 'CTAB oder wer nicht tippen möchte, der nutzt ein einfaches Tool zum Layoutwechsel, wie hier: Klick! Dann muß halt dieser Befehl transparent ausgeführt werden: 'GoLay. (Aber wie gesagt: Dieser Weg mit einem Layoutwechsel mittendrin ist nur für EigAnpass zu empfehlen)
Ein transparenter Befehlsaufruf wird mit einem 'Apostroph eingeleitet. >> Eingabe von Befehlen in der Befehlszeile ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2016 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
