Thema: ACAD2014: Polylinie Länge messen (10299 mal gelesen)
Hochspannung2000 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 20 Registriert: 05.04.2013 - WIN XP Pro SP3 - EPlan P8 Professional V1.7.12 - Einsteiger - AutoCAD2014 V I.108.0.0 SP1
erstellt am: 08. Feb. 2016 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Feb. 2016 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochspannung2000
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 08. Feb. 2016 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochspannung2000
Zitat: Original erstellt von Hochspannung2000:
wie kann ich die Länge einer Polylinie bemaßen / ausmessen
Bemaßen oder (aus)messen? Wenn es nur um die Information geht, wie lang das Ding ist, bieten sich einige Möglichkeiten an: Befehl Länge, Befehl Eigenschaften, ... Befehl namens "GESLA", Dabei dürfte es sich um ein selbstgestricktes LISP handeln. Google hilft ... Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Feb. 2016 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochspannung2000
GESLA klingt nach einem (selbstgeschriebenen) LISP. Ohne den code (das Ding mit den vielen Klammern) kommst Du da nicht mit weiter. Dann ist auch noch die Frage, ob ein von Dir gefundener code auch zu Deiner Datei paßt (Stichworte: Bögen, Splines, [LW]-Polylinien...) Bordmittel: DATENEXTRAKT oder LISTE Im Eigenschaftenfenster steht aber auch schon eine Länge, entweder einzeln anklickern oder PL zusammenfügen (_pedit) und dann nochmal via STRG+1 schauen. Für ne handvoll Linien sollte das so tun. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 09. Feb. 2016 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochspannung2000
was für ein Objekt ist dieses, zu messende etwas? Wenn du das Tool Länge.lsp, welches mit dem Befehl 'gesla' gestartet wird, meinst so kommt es mit den Objekten 2dpolylines, lwpolylines, 3dpolylines. arc, ellipse und circle klar. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 09. Feb. 2016 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochspannung2000
Hallo Hochspannung, wenn Du nur die Länge der Polylinie als Text haben möchtest, kannst Du ein Schriftfeld benutzen, das kann man mit verschiedenen Objekten verküpfen und sich so auch die Länge ausgeben lassen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es ging wirklich nur darum, die Länge der Polylinie rauszufinden, also keine Bemaßung einfügen oder dergleichen. Habs nun tatsächlich im Eigenschaftsfenster gefunden. Manchmal sieht Mann halt den Wald vor lauter Bäumen nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
