Thema: ACAD 2014 vs. LT97: Attribut-Definition (1262 mal gelesen)
Hochspannung2000 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 20 Registriert: 05.04.2013 - WIN XP Pro SP3 - EPlan P8 Professional V1.7.12 - Einsteiger - AutoCAD2014 V I.108.0.0 SP1
erstellt am: 08. Feb. 2016 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vorab: ich bin zur Zeichnerei wie die Jungfrau zum Kind gekommen und dementsprechend Anfänger. Vor einigen Jahren stieg die Firma vom LT97 auf ACAD2014 um. Unsere damalige technische Zeichnerin hat u.A. die CAD-Rahmen mit unserem Logo etc. als Block (???) erstellt. Beim Einfügen in LT97 funktioniert das Beschriften der Attribute wunderbar, ACAD2014 lässt aber keine Leerzeichen zu, was meiner Meinung nach mehr als Bescheiden aussieht auf dem Plankopf (siehe Bilder). Was mache ich hier falsch? [Diese Nachricht wurde von Hochspannung2000 am 08. Feb. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hochspannung2000 am 08. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Feb. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochspannung2000
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 08. Feb. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochspannung2000
erstellt am: 08. Feb. 2016 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hinweise. Ich denke, dass hier vorrangig (m)ein Verständnisproblem vorliegt. Bin nun aber von selbst drauf gekommen: wenn ich den Block mit Strg+Umschalt+V einfüge anstelle vin Strg+V, dann kann ich das wieder wie in LT97 beschriften, auch mit Leerzeilen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Feb. 2016 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochspannung2000
OT .. ich glaube einigen stellt es jetzt die Haare ... liegt wohl an der Spannung cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2016 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochspannung2000
Hallo nun allein schon der "Blockname" in dem Fall cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleiter (m/w/d) Instandhaltung | Willkommen bei der WISAG
? einem der führenden Dienstleistungsunternehmen in Deutschland für die Bereiche: Aviation, Facility und Industrie. Mehr als 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Tag für Tag bei uns im Einsatz.
Unsere Spezialisten der WISAG Gebäude- und Industrieservice ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 08. Feb. 2016 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochspannung2000
Ist denn in deiner Quelle(Strg+C) noch etwas anderes drin, oder nur der Schriftkopf? Letzteres: Füge die Datei in deinem Ziel (DWG) über den Befehl EINFÜGE ein. Ist das Ergebnis wie gewünscht? Falls ja: So hat der Kollege das gedacht: Die DWG soll als Blockdefinition dienen, nix mit copy&paste. Der DWGname wird dann als Blockname verwendet vom Programm. Hat man als Quelle in einer DWG eine Blockreferenz(anklicken, Blick in die Eigenschaften-Palette / Strg+1.. Dann kann man diese auch per copy&paste holen. Somit hat man dann im Zeichnungsbestand einen Block(überall der gleiche Name) und man könnte die Infos darin auch mal sinnvoll auslesen etc. Strg+Umschalt+V macht aus den Elementen der Zwischenablage einen neuen Block mit immer anderem (chaotischem) Namen, so ist das nicht gedacht. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
