Thema: Hilfe bei 3D-Konstruktion - Dachfläche (989 / mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2022, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 08. Feb. 2016 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! heute habe ich einmal eine ganz andere Frage. Ich habe eine Dachfläche (siehe Anlage) für ein Haus auf der Modellbahn konstruiert. Jetzt sollen da Dachplatten auf mit einer Stärke von 1,5mm (= in der AutoCAD-Zeichnung sind das 0,33). Die Dachflächen sind entsprechend parallel nach außen zu versetzen, zum First zu verschneiden und auf Höhe der Traufe in die ebene zu verlängern. Für jemanden, der täglich mit 3D arbeitet, sicherlich kein Problem - aber für mich. Wenn ich am Ende Maße entnehmen kann ist das OK - oder eben die Ansichten der Außenflächen. Diese sollen dann als Grundlage für das Ausschneiden dienen. Kann mir einer weiterhelfen ? Gruß Jan ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 08. Feb. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 08. Feb. 2016 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! erst einmal vielen Dank. Die Platte ist 1,5 mm stark. Da ich in 1:220 (Spur Z) baue -> 0,0015*220=0,33m (wenn ich mich nicht verrechnet habe !) Gruß Jan Du hast mir die Augen geöffnet - ich hätte das genauso konstruieren können damals 2D - im Kopf hatte ich unbedingt 3D ! Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht! ------------------ jan :-) [Diese Nachricht wurde von tappenbeck am 08. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Feb. 2016 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 08. Feb. 2016 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
OK, Wenn man aus dem CAD-Modell die Daten direkt in eine CNC-Maschine oder einen 3D-Drucker schickt, aber selbst dann erstelle ich das Modell wie es sich gehört 1:1 und skaliere es für die Maschine zum Schluß. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 08. Feb. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 08. Feb. 2016 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
OT @ Jan: Hochzuladende DWGs bitte direkt hochladen - nicht vorher in .txt umbenennen. Danke (für die Zukunft) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
