  Rund um AutoCAD
  AutoCad Installation Mechanical 2010
Autor Thema:  AutoCad Installation Mechanical 2010 (845 mal gelesen)
user75
Sehen Sie sich das Profil von user75 an!   Senden Sie eine Private Message an user75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user75
i5 2.2 GHz 64 Bit W 8.1 mit über 800 GB freiem Speicher
erstellt am: 07. Feb. 2016 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich habe folgendes Problem: Versuche schon zum wiederholten Mal AutoCAD Mechanical 2010 zu installieren. Bleibt immer an der selben Stelle hängen "ermittelt Speicherplatzbedarf" schreibt aber keine Fehlermeldung.
Habe auch das Virenprogramm beendet.
Warum kann ich es nicht installieren?
Bitte um eure Hilfe.
Dks user75
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 07. Feb. 2016 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user75 10 Unities + Antwort hilfreich
"Mein Auto bleibt auf er Landstraße liegen stehen. Warum kann ich nicht weiterfahren?"
Die erste Rückfrage des Pannendienstes dürfte wohl sein "Was für ein Auto (Typ/Marke) fahren Sie denn?" Und dann noch ein paar weitere Fragen.
Also im Ernst: Laß uns ein wenig mehr wissen. Welches Betriebssystem? Sind da alle SPs installiert? Bißchen was zur Hardware (Festplatte(n), RAM, Grafikkarte (hier sicherlich weniger relavant, aber besser ist besser). Kurz - alles was Dir sinnvoll erscheint, was einen Außenstehenden bei der Lösungsfindung interessieren könnte.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Feb. 2016 editiert.]
jupa
Ruheständler
erstellt am: 07. Feb. 2016 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user75 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochwas: "... versuche schon zum wiederholten Mal" [Zitat].
Vor jedem neuen Versuch solltest Du die Spuren der/des vorangegangenen Install-Versuche/s sauber entfernen (siehe z.B. hier).
user75
erstellt am: 07. Feb. 2016 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin wirklich nur ein Anwender - versuche das alles zu erfüllen:
Intel Core i5-5200 2.20 GHz  8GB RAM  64 Bit Betriebssystem
Grafikkarte Intel HD Graphics 500/NVIDiA Geforce 820M
Die SP´s macht er bei mir automtisch - glaub ich
eine Festplatte mit 800 GB freiem Speicher
hilft dir das weiter?
user75
erstellt am: 07. Feb. 2016 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok lösche jetzt diese Daten
user75
erstellt am: 07. Feb. 2016 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daten sind, wie dein Link beschreibt, gelöscht!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 08. Feb. 2016 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user75 10 Unities + Antwort hilfreich
Da die Systemvoraussetzungen für AutoCAD Mechanical 2010
https://knowledge .autodesk.com/support/autocad-mechanical/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-AutoCAD-Mechanical-2010.htmlXP oder Vista erwarten, du aber Win 8.1 als Betriebssystem benutzt, bewegst du dich außerhalb der Systemvoraussetzungen.
Das kann (muss aber nicht) die Ursache für das bisherige Scheitern sein.
Deaktiviere mal UAC (Benutzerkontensteuerung runter regeln) für die Dauer der Installation (Neustart notwendig) und starte Setup.exe ansonsten im Kompatibilitätsmodus für XP oder Vista (evt. auch Win 7).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 08. Feb. 2016 editiert.]
user75
erstellt am: 11. Feb. 2016 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider funktioniert das auch nicht.
Bleibt bei der Speicherplatzermittlung hängen ......
Kompatibilitätsmodus für XP oder Vista (evt. auch Win 7 ==> muss ich erst probieren
