Thema: AutoCAD 2016, 2D Vegetaion in Plan und Ansicht als Kauf CD (1307 mal gelesen)
mrangers Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 2 Registriert: 04.02.2016 AutoCAD 2016, 2D
erstellt am: 04. Feb. 2016 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Architekt und suche gute Plangraphiken fuer Vegetation in AutoCAD 2016 (2d); insbesondere heimische Baeume, Straeucher, Stauden, etc. in Drauf- und Ansicht. Kennt jemand gute Hersteller / Vertriebe von kaeuflichen CDs / Online wo man diese erstehen kann? Es waere perfekt wenn diese sogar noch nach bot. Art verfuegbar waeren (z.B. Acer campestre, Betula nigra, etc.). Vielen Dank Mrangers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 04. Feb. 2016 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrangers
Hy WS Landcad macht sowas inkl allem , Listen usw , aber ist halt ne kompl APP für ACAD / Briscad cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 08. Feb. 2016 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrangers
Schau mal bei TonyTextures.de oder Dosch Design nach - sind in der Regel Bilder die man schön in Blöcken als grafische Unterstützung verwursteln kann - ob die "gut" sind ... ist genauso relativ wie ein "schöner Plan". Allerdings sind mir keine Bibliotheken bekannt die z.B. Betula nigra, utilis etc. unterscheiden, manchmal bekommt man von den einschlägigen Baumschulen auch Grafiken, die man schön in CAD nutzen kann ... Staudenarten stelle ich prinzipiell nicht im Entwurf da - wird der Plan viel zu unruhig (insofern kann ich hier nicht weiterhelfen) - aber dies macht auch wieder jeder anders ... Viel Spaß beim Anschauen der Links :-) chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 08. Feb. 2016 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrangers
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 09. Feb. 2016 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrangers
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 09. Feb. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrangers
Hallo, schau Dir mal Plantus (Ulmer) an. Es läuft mit WS Landcad zusammen.
------------------ Gruß, Mario "Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal Scheiße verpackt" Gisbert Zu Knyphausen
erstellt am: 09. Feb. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank erstmal an Alle; da wird doch sicher was dabei sein @ cadwomen und dr. nickolai WS Landcad mit Plantus waere der naechste Schritt @ wuehlmaus TonyTextures.de ist super! Genau noach sowas hab ich gesucht. Jetzt muss ich das nur mehr in Adobe konvertieren und eine vereinfachtere Graphik fuer CAD erstellen. @ KlaK MuM ist kontaktiert, mal schauen mit was die zurueck kommen @ RL13 soche funde gibts Haufenweise im Netz, aber ich wurde lieber ansprechendere Graphiken verwenden, daher kaeufliche Erwerbung Wenn ich noch weiter "CAD Baum Block CD Verkaeufer" finde, poste ich sie naturelich auch hier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2016 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrangers
hi mrangers, nur kurz zur Info: ws landcad - du wirst dort eine sehr umfangreiche Bibliothek (im Basismodul -> Detailmanager) vorfinden. Sind halt CAD Symbole ... Plantus oder Bruns (du kannst meines Wissens beide einstellen), haben zwar Bilder von Pflanzen (-> Plantus), ob die allerdings deinen ("unseren" Ansprüchen als LA) genügen ... Noch ein Tipp zum Erstellen der Blöcke in AutoCAD: 1. Die Bilder von TonyTextures oder Dosch (oder wo auch immer her) sollten PNG sein mit einer Transparenz (warum: damit du sie in AutoCAD transparent darstellen kannst und alles was durch die Bäume scheint erkennbar ist) 2. Der Block in AutoCAD sollte für Bäume einen Stammfuß auf dem Layer 0 haben (eventuell auch ein Kreis für die Krone) - Radius der Krone 1 m (= 1 Zeichnungseinheit - erleichtert das Skalieren wenn der Baum 3.75 groß sein soll); das Bild für den Baum lege ich immer auf z.B. LA Baum Struktur - warum: damit ich für diesen Layer eine separate Transparenz von AutoCAD mitgeben kann und damit ich auch bei Bedarf das Baumbild ausschalten kann ... Noch was: Vielleicht kennst du jemanden der noch Autodesk Impression hat. Gibt es zwar nicht mehr von Autodesk aber dort waren teilweise sehr schöne Strukturen von Pflanzen als png-Bilder drin ... vielleicht findest du ja noch eine Installationsdatei - es war mal kostenfrei ... chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2016 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrangers
erstellt am: 09. Feb. 2016 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrangers
erstellt am: 10. Feb. 2016 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrangers
Hy Chris hab keine Sub ..... also auf dem Weg auch nicht ? ------- Die Vollversion von Autodesk Impression 2 steht im Rahmen des Autodesk Subscription-Programms allen Inhabern eines Subscription-Vertrags --------- also Sub Center ?? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Integration (Electronic and Mechanical) Design Engineer (f/m/d) | Location: Regensburg We are seeking an Integration (Electronic and Mechanical) Design Engineer (f/m/d) with a strong background in designing medium voltage power electronics converters. You will work on the mechanical design and development of innovative and reliable converter solutions, while collaborating closely with cross-functional teams of electrical and software engineers.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 10. Feb. 2016 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrangers
