| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Blöcke (Blockinhalt) an xclip Grenze geometrisch beschneiden (1456 mal gelesen)
Mangrove Mitglied
Beiträge: 283 Registriert: 07.02.2007 Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB, Quadro K 2000 Acad 2016 Acad Architecture 2016 Revit 2017 R2
erstellt am: 04. Feb. 2016 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, Wir stehen vor folgender Problematik. Wir exportieren Pläne aus ACA und bekommen als Resultat eine ACAD Datei mit beschnittenen blöcken. Nun tritt folgendes Problem auf: Ein Konsultent importiert diese ACAD Datei in seine Software und die Blöcke werden als nicht beschnitten (geometrische Information außerhalb der Schnittgrenze sichtbar) angezeigt mit dem Resultat, dass der Plan unlesbar ist. Mein Lösungsansatz war den geometrischen Inhalt des Blockes, sowie das in verweinfachter Form fvon EXTRIM (EXPRESSTOOLS) getan wird an der Schnittgrenze zu beschneiden (möglichst automatisch). Leider habe ich diesbezüglich nichts gefunden. Fällt jemanden dazu etwas ein, war jemand schon mal mit der Problematik konfrontiert? Vielleicht lisp_elt es ja irgendwo ? Vielen Dank im Voraus für eure Überlegungen. Mangrove ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Feb. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
XClip bezieht sich auf eine einzelne Referenz, es könnten also mehrere Referenzen mit verschiedenen XClip-Umgrezungen geben, wie stellst du dir das in diesem Fall vor? Jeder Blockreferenz zeigt den Block, also sehen alle Referenzen gleich aus (außer Drehung, Größe und variable Attribute). ? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Enschuldige, vielleicht war XClip nicht der richtige Begriff. Habe versucht die geometrische Anforderung in der Skizze im Anhang klar darzustellen. Alle Zeichenobjekte (z.B. Linien, Schraffuren, Koten, Polylinien...etc) des Blocks 1, 2 und weiteren müssen an der jeweiligen Blockgrenze beschnitten werden. Hoffe es ist damit klarer. ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Vergiss den "Block2", wir reden von einem Block und was bei einem geht (oder auch nicht) das trifft auch auf alle andere zu )Ok, das theoretische Problem hast du nicht verstanden, daher vermute ich das es den Fall vielleicht nicht gibt. (kenne mich mit dem Ergebnis von ACA-Exporten nicht so gut aus das ich alles auswendig weiss) Ich redete davon das 2 Blockreferenzen von 1 Block unterschiedlich "beschnitten" sein können, ein Block existiert aber nur einmal und daher sehen alle Blockreferenzen GLEICH aus. Die zwei Fakten crashen mit dem Gedanken "Block der Zuschnittsumgrenzung anpassen", denn dann würde der Block zwar wie zugeschnittene Referenz1 aussehen, aber nicht wie Referenz2,3,4. Ist also die Frage: Gibt es mehr wie eine Referenz pro Block Falls JA: Sind die unterschiedlich beschnitten? Falls Ja: Wie soll damit umgegangen werden. Eine ordentliche Lösung würde dann automatisch den Block sooft clonen wie notwendig. So ein Tool (kostenlos) ist mir nicht bekannt, aber problemlos möglich zu erstellen für einen Progger. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 04. Feb. 2016 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Mangrove Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2016 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ja verstehe das Problem. Ansich gibt in der Zeichnung nur 1 Referenz von 1 Block. Das Problem, dass du ansprichst wird sich aber sehr wohl mit den verschachtelten Blöcken ergeben. Da kann es gut möglich sein, dass 1 Block in mehreren Referenzen bei der Schnittgrenze verschieden abgeschnitten wird. Nachdem das Problem durch eine Software eines Konsulenten verursacht wird, haben wir im Moment keine Kostenpflichtigen Lösungen vor Augen gehabt. Danke für deine Mühe Mangrove ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2016 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
