Thema: Vermessungsplan mit/ohne Z-Werte (2242 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26027 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 03. Feb. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe über mehrere Ecken einen Lageplan eines Vermessers erhalten, wo hunderte Punkte jeweils mit Blöcken markiert sind, deren X-/Y-Lage der Position entspricht (eh klar), und deren Z-Wert als Attribut drin steht. Jeder Block liegt aber "flach" auf Z=0. Gibt es irgendein tool, mithilfe dessen man jeden Block auf den jeweils passenden Z-Wert hieven kann, damit ich letztlich im IV weiter damit arbeiten kann? Falls es ein besser passendes Forum dafür gibt, bitte weitersagen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 03. Feb. 2016 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 03. Feb. 2016 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, Was immer Du auch mit IV meinst ... Habe letztes Jahr hier so ein Tool gebastelt, läuft unter VBA und die dvb kann ich Dir posten. Wäre nur hilfreich einen Ausschnitt der Zeichnung zum überprüfen zu bekommen. Evtl. muß ja beim Attributnamen noch etwas angepasst werden. Damit kann man auch gleich alle Linien auf Höhe bringen. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2016 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadwomen: öh nun ja mit der Suche kommt mal sowas zu tage , könnte passenhttp://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/030712.shtml#000016 cw
Natürlich war ich zu faul blöd zum suchen <G> Also danke, habe mal Udo Hübners ATT2H Lisp runtergeladen, und es trotz 25 Jahre Lisp-Abstinenz geschafft zu laden und laufen zu lassen. Es kommt wie zu erwarten die Aufforderung Blöcke zu wählen, dann die Abfrage welches Attribut die Höhe enthält (meine Eingabe dafür hab ich per copy&paste aus der Befehlszeile geholt, um ganz sicher keine Schreibfehler zu machen), und dann die Rückmeldung "0 Blöcke verschoben". Traurig. Dabei dürfte es genau die gesuchte Lösung sein! Probiert hab ich's mit Mech 14, ältere Verionen hab ich leider nimmer installiert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 03. Feb. 2016 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 03. Feb. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Gerade mal unter Autocad Civil 3D 2014 getestet (ohne Quelltext anzusehen) Att2H versetzt wie gewünscht die Blöcke auf die Höhe Hast Du den Attributnamen richtig angegeben? Großbuchstaben? Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2016 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 03. Feb. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 03. Feb. 2016 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hier ist ein kleiner Ausschnitt der Zeichnung, im 2014er Format. Den Attributnamen hab ich per Zwischenablage aus der Befehlszeile (LISTE) eingegeben, also Irrtum ausgeschlossen. Manuell reingeschrieben leider dasselbe negative Ergebnis. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Feb. 2016 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Es wäre zwar dragisch, aber evtl. erstellt Adesk-IV Attributenamen mit Kleinbuchstaben. Andere "Fremdprogramme" machen dies leider auch oftmals, daher kenne ich das Problem. Diese Möglichkeit hat Udo im Programm nicht berücksichtigt glaube ich zu wissen (Die EINgabe des Namens ist egal, die wird automatisch in Großbuchstaben verwandelt bei dem Att2h), daher hat man im benannten Fall (wenn ich richtig liege) auch keine Chance ohne den Code zu ändern. In der LSP wäre folgende Stelle: Statt (/= (CDR (ASSOC 2 beliste)) attribut) SOLL: (/= (STRCASE(CDR (ASSOC 2 beliste))) attribut)
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2016 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 03. Feb. 2016 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Attributname ist laut LISTE <K_GP-H>, also Großbuchstaben, aber einmal Unterstrich, einmal Bindestrich. Kann da der Bindestrich ev. falsch interpretiert werden? Später: Ach, was bin ich dumm! Hab den Attributnamen falsch gelesen. Mit Attributname <Hoehe> klappt es perfekt! Danke! ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 03. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2016 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 03. Feb. 2016 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Mit der Änderung von cadffm funktioniert die att2h.lsp Allerdings wäre ich mit der Zeichnung vorsichtig denn die Blockdefinition stimmt nicht mit der Blockreferenz überein. Da wurde wohl über ein Programm das ursprüngliche Attribut PNUM überschrieben (jetzt **) und ein Attribut Hoehe an die Referenz hinzugefügt. Ein Attsync und die ganzen Punktnummern und Hoehen sind weg ... Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, Füge im Blockeditor dem Block ein Attribut mit der Bezeichnung Hoehe hinzu. Ändere die Bezeichnung PNNUM in ** Speichere die Änderungen im Block Führe ein Attsync aus Nun ATT2H und fertig Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 04. Feb. 2016 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, also das mit dem Attribut hinzufügen ist eine coole Sache. Haben ständig mit diesen Vermesser-Symbolen zu tun, die leider noch sehr oft auf Höhe null liegen, und suchten schon länger eine einfache Lösung. Nun haben wir sie. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2016 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also nochmals danke an alle hier, das angefragte Problem konnte einwandfrei gelöst werden. Nur hab ich nicht zu Ende gedacht, bzw. die Möglichkeiten von Inventor grob überschätzt. Wirklich elegant verarbeiten kann IV 3D-Punktewolken genau dann wenn sie im Excel-Format vorliegen. Nun also der zweite Teil meiner Frage: Gibt es einen Lösungsansatz, die 3D-Koordinaten dieser Blöcke in ein Excel-lesbares Format zu bringen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2016 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Feb. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, schau Dir mal DXFKOR an. Und als Bordmittel blieben die Befehle LISTE und DATENEXTRAKT. Bordmittel sind selten komfortabel, aber das ist Dir ja bekannt. Desweiteren wäre so allmählich ein etwas gröberes Stück der Salami hilfreich Was hast Du, Was willst Du, wohin soll die Reise am Ende gehen, was kannst Du überhaupt mit INV, was könnten wir Dir alternativ anbieten? Vielleicht kommst Du mit einem, von Civil erzeugten und danach mittels EXPORTTOAUTOCAD wieder zerlegten, DGM weiter als mit (D)einem Punktehaufen? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 05. Feb. 2016 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, wenn du mir direkt (oder öffentlich hier) die Daten deiner Punkte einstellt, kann ich dir daraus mit wenigen Klicks ein Geländemodell erstellen und es als Volumenkörper im STEP Format (oder als DGG oder IPT gespeichert) dir zur Verfügung stellen. Ich würde das mit AutoCAD Civil 3D 2016 machen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Freunde, soviel Hilfsbereitschaft... Die Geschichte hinter der Sache: Ein lieber Freund (und nebenbei mit 88j höchstwahrscheinlich ältestes CAD.de Mitglied) ist immer noch fleissig mit Inventor unterwegs. Er möchte, als volunteer work, für seine ehem. Firma ein vollständiges 3D-Modell der Fa erstellen. Jetzt hat er über mehrere Ecken ebendiesen Vermessungs-Plan erhalten, der leider "flach" war. Den zu "3D" machen ist ja mit Eurer Hilfe gelungen, aber nun für meinen Freund im IV weiterzuarbeiten (Kleine Änderungen anbringen, Gebäude reinmodellieren, usw.) geht damit noch nicht. Das Weiterarbeiten in IV deswegen, weil mein Freund zwar AutoCAD von der Stunde null weg benutzt und mit allen Höhen und Tiefen live miterlebt und -erlitten hat, aber seit etlichen Jahren weitestgehend mit IV arbeitet. Beigeschlossen die DWG, ein bisserl bereinigt sodass nur die Blöcke-Wolke vorhanden ist. Udo, ein Geländemodell (egal ob DWG oder Step) wäre äusserst willkommen. Hab soeben auch den Befehl DATENEXTRAKT ausprobiert - das ist ja grandios! Klappt sogar für mich ACAD-Ungeübten bestens, ein Excel mit den Koordinaten rauszukitzeln. Nun taucht sofort das nächste "Problem" auf... 1200 Punkte ergeben viele hunderte Dreiecke die es im IV manuell zu zeichnen gäbe... Die automatische Vernetzung kann erst eine neuere Version, die mein Freund nicht leider hat. Also nochmals herzlichen Dank für die Tips! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2016 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 05. Feb. 2016 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Zunächst mal allerherzlichsten Dank! Das Gelände schaut sehr glaubwürdig und wohlbekannt aus, perfekt. Die DWG benimmt sich allerdings mit meinem Mech 2014 ziemlich absurd. Z.B. bekomm ich die 3D-Darstellung nicht weg, der Viewcube lässt sich nicht anklicken, und tief unten im Raum ist so ein komisches dreidimensionales Schwammerl das sich nicht auswählen lässt. Weiters läuft der Cursor vom rechten und oberen Rand durch auf links und unten - ganz verrückt. Die Daten per Zwischenablage in eine leere DWG eingefügt lässt diese Eigenarten verschwinden und alles ist wie gewohnt. Danke nochmals! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
