Thema: Autodesk True View 2016 (1166 mal gelesen)
Nepumuk99 Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 22.01.2015 Autodesk Trueview 2016
erstellt am: 03. Feb. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die Entfernung zwischen 2 Punkten messe, wird mir der Unterschied in der x, y und z Koordinate angezeigt. Wie kann ich mir die tatsächliche geradlinige (2D) Entfernung zwischen 2 Punkten anzeigen lassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Feb. 2016 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nepumuk99
Ohne es in der 2016er versucht zu haben: Du solltest dir ggf mal ein paar Zeilen mehr Befehlszeile gönnen, ich vermute du läßt dir nur die aktuelle(Befehlszeile) und die letztes Rückmeldung anzeigen Den Bereich kannst du einfach mit der Maus vergrößern verkleinern oder vorher meine Theorie im Textfenster überprüfen: F2 ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nepumuk99 Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 03. Feb. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nepumuk99
Vielleicht als zusätzliche Info: Wenn Du die 2d-Entfernung bei Abstand angezeigt haben möchtest, kannst Du die Systemvariable OSNAPZ auf 1 stellen, dann werden die Z-Höhen der Punkte ignoriert bzw. wird der WErt der Variable ELEVATION verwendet. OSNAPZ mit Ausgangswert 0 zeigt die schräge Entfernung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2016 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nepumuk99
erstellt am: 03. Feb. 2016 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nepumuk99
erstellt am: 03. Feb. 2016 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nepumuk99
erstellt am: 03. Feb. 2016 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nepumuk99
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 03. Feb. 2016 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nepumuk99
Zitat: Original erstellt von KlaK:
Gerade mal nachgesehen: Geht immer noch
Du bist Dir aber bewußt, daß wir hier von True View sprechen? [Zu spät] Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 03. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
