  Rund um AutoCAD
  Fläche wird nicht Lotrecht gesweept
akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fläche wird nicht Lotrecht gesweept (1113 / mal gelesen)
ssaimen19
Sehen Sie sich das Profil von ssaimen19 an!   Senden Sie eine Private Message an ssaimen19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ssaimen19
AutoCAD 2015
erstellt am: 02. Feb. 2016 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zeichnung1.zip
Hallo liebe Autocaduser,
ich ersuche euch um Hilfe bei einer Zeichnung für mein Meisterstück (Stein)
Ich habe ein halbe Spirale mit dem entsprechenden Querschnitt gesweept, komme aber nicht auf das gewünschte Ergebnis.
Anstatt den Querschnitt Lotrecht zu sweepen, setzt AutoCAD in einem verzogenen winkel an und hört ebenso auf.
Kann mir bitte jemand mir bei meinem Problem helfen.
Danke für eure Unterstützung
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 03. Feb. 2016 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ssaimen19 10 Unities + Antwort hilfreich
160203-Sweep1.dwg
Hallo ssaimen19,
Ausgehend von der Annahme, daß Deine Spirale eine Höhe von 700 bei einer Steigung von 1400, eine halbe Umdrehung hat (Radius ca. 325) und an der rechten unteren Ecke des Rechteckes liegt komme ich zu dem gleichen Ergebnis wie Du. Und das ist auch in Ordnung - auf dieser Spirale steht das gesweepte Rechteck über seinen gesamten Verlauf senkrecht. Zur Klärung des Problems wirst Du Dein Designziel etwas genauer beschreiben müssen.
[Glaskugelmodus EIN (Ich rate)]: Falls Du möchtest, daß ein senkrecht stehendes Rechteck entlang dieser Spirale gesweept wird und stets senkrecht stehen bleibt, muß Du das Rechteck gleich in der gewünschten Startlage zeichnen (BKS um 90° um die X-Achse drehen) und beim Sweepen die Option Ausrichten auf Nein setzen. Hab ich mal angehangen. [Glaskugelmodus AUS].
OT Hinweise:
- Beim Hochladen von Dateien bitte eindeutige (nur ein Mal vorkommende) Dateinamen verwenden. Wenn Du später wieder eine Datei mit dem Namen Zeichnung1.zip hochlädst, wird die jetzige dadurch gnadenlos und ohne Vorwarnung überschrieben. Dann kann niemand mehr diesen Thread später nachvollziehen.
- Eine so kleine Datei brauchst Du nicht zu zippen. Lade die DWG direkt hoch. Das erspart uns ein paar Klicks
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 03. Feb. 2016 editiert.]
jupa
Ruheständler
erstellt am: 03. Feb. 2016 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ssaimen19 10 Unities + Antwort hilfreich
160203-Anheben1.dwg
Da sich das Rechteck während des Sweepens ein wenig wegdreht, hier eine verbesserte Fassung mit "Anheben".
(Layer Solid ausschalten, um die Drähte erkennen zu können). Als Querschnitte für das Anheben die beiden Rechtecke wählen, dann die Option Führungslinien aktivieren und die 4 Spiralen wählen.
HTH
Jürgen
ssaimen19
AutoCAD 2015
erstellt am: 03. Feb. 2016 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jupa,
Vielen Dank!!!
Habe es selber auch mal nach deiner Anweisung probiert und es klappt
Danke für deine schnelle und hilfreiche Antwort
Ps: Ok merk ich mir für meine nächsten Fragen
