Thema: Acad 2004 (2205 / mal gelesen)
adore Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 01.02.2016 HP Z210 | Xeon E3-1240 | Quadro 2000 | Windows 7 und Linux
erstellt am: 01. Feb. 2016 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, schön, dass es euch gibt! Mein Anliegen ist wohl doch etwas sehr speziell, jedenfalls habe ich über die Suchfunktion keine befriedigenden Antworten finden können. Zunächst geht es darum zu klären, ob ich überhaupt berechtigt bin, das betreffende Softwareprodukt zu nutzen. Mein Hauptanliegen ist, dieses Produkt in einer VM unter Linux zu installieren und zu testen. Dieses Projekt ist nicht kommerziell ausgerichtet. Ist es in Ordnung, wenn ich in diesem Zusammenhang einige Fragen dazu in diesem Thread stelle? Freundliche Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 01. Feb. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adore
Hallo Jürgen, Willkommen im Forum Ich denke mal Fragen kannst Du immer, wenn es nicht passt kann es höchstens passieren dass ein Mod Dir den Hinweis gibt, dass Du im falschen Forum postest. GEfressen wurde hier seit längerem niemand mehr ... Aber mal Gegen - Fragen: a) Autocad 2004 ist schon sehr alt. Verwendest Du das weil Du dazu eine Seriennummer / Dongel hast? b) Läuft in der Linux-VM dann Windows ? Welches? Ist mir eigentlich nicht bekannt dass Acad 2004 unter Linux lief. Grüße Klaus
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Feb. 2016 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adore
Etwas irritierend ist die Version "2004". Entweder man hat eine Lizenz (für eine 2004er Version bedeutet das: Eine kommerzielle Lizenz, andere sollte es keine gültigen geben nehme ich an), oder man hat keine. Im letzteren Fall ist es wie mit allen Versionen (auch 2016): Nach installation laufen die Programme 30Tage als Testversion, innerhalb dieser Tage kannst du die Software nutzen. Das irgendwelche Programme, welche die Sperre (nach den 30Tagen) umgehen nicht legal sind, ich nehme an das meine Vermutung nicht so sehr von der Wahrheit entfernt liegt Was hat es also mit der 2004 auf sich, warum nicht 2016? - Alternativ: Es gibt auch viel kostenlose CAD-Klone welche zum Großteil mit Acad identisch sind, bei denen müßtest du dich nicht um diese Fragen kümmern, bleibt also die Frage warum Acad2004. Ich bin aber nicht tiefer in der rechtlichen Geschichte drin, ist nur eine Meinung von User zu User. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adore Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal danke für euer Interesse! Sicher, es gibt viele Fragen zu klären. Daher wird dieses Projekt innerhalb von 30 Tagen nicht zu schaffen sein, sondern vielmehr über mehrere Monate andauern. Nun möchte ich in keinster Weise gegen irgendwelche lizenzrechtlichen Bestimmungen verstoßen und daher diesen wichtigen Punkt zunächst geklärt wissen. Konkret - ich habe hier eine original DVD mit Hülle autodesk Autocad 2004. Auf der Rückseite der Hülle der Aufkleber mit folgenden Angaben: - ACAD 2004 EN CG < LT2000/i02 - PartNo: xxxxx-xxxxxx-xxx - Serial No: xxx-xxxxxxxx Es handelt sich meines Wissens um eine englische Vollversion ACAD 2004. Meine Frage nun, bin ich berechtigt dieses Produkt zu installieren und zu nutzen? Sind alle Service Packs noch verfügbar?
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 01. Feb. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adore
adore Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2016 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadwomen: Hyschau mal nach Bricscad bzw ZWCad oder ähnlichem das ist allemal besser wie ne ACAD2004
Dieses Statement ist sicherlich eine Diskussion wert, ist jedoch ein anderes Thema. Und ich bin kein Anwender. Auch dir sei dank gesagt für dein Interesse!
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 01. Feb. 2016 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adore
Auch dir sei dank gesagt für dein Interesse! Sehr höfflich Lizenzrechtlich müssten sie das mit Autodesk (oder Händler) klären Technisch sollte es im Forum in Ordnung sein Die Frage ist was sie mit einem Acad2004 in einer VM machen wollen!? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adore Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2016 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernd P: Lizenzrechtlich müssten sie das mit Autodesk (oder Händler) klären
Ich bin kein Kunde - weder von Autodesk noch von einem autorisierten Händler. Zitat: Original erstellt von Bernd P: Die Frage ist was sie mit einem Acad2004 in einer VM machen wollen!?
Nun, mit WinXP als Gastsystem kann man beispielsweise Acad2004 wieder zum Fliegen bringen - das ist das Ziel des Projekts. [Diese Nachricht wurde von adore am 01. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2016 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adore
Mit welcher Lizenz? Sollte man über die VM-Konstellation die 30-Tage Einschränkung umgehen können, so ist der Fall "recht klar", das dürfte wohl kaum ganz sauber sein (Lizenzrechtlich). Wenn es bei dir um so eine Geschichte geht, frage ich mich aber einmal mehr warum nicht eine aktuellere Version. Aber nun gut, ich bin raus ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 01. Feb. 2016 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adore
Nun bin ich ein wenig irritiert. Ist das "End-"Ziel, AutoCAD 2004 unter den genannten Bedingungen zum Laufen zu bringen oder soll damit dann auch was konstruiert/gezeichnet werden? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 01. Feb. 2016 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adore
Fliegen mit ACAD in einer VM? Hmmm. Eher so mitteltief, würde ich sagen Andererseits war die 2004 noch nicht so hungrig wie der moderne SchnickSchnack. In VM wird hier nur getestet, für produktives Arbeiten wären mir da zuviele Niggeligkeiten drin. Wurde damals™ schon online aktiviert? Falls ja, kannste da IMHO eh einen Haken dran machen, Autodesk wird die wohl nicht mehr aktivieren, das Produkt ist längst abgekündigt. Wo kommt dieser Karton mit dem Aufkleber denn her? Hintergrund: Sollte dieses ACAD jemals dazu verwendet worden sein, um z.B. ein Upgrade/Crossgrade durchzuführen oder hängt da ein Subscriptionvertrag dran, ist der Karton wirklich nur noch als Wandschmuck geeignet. Das sieht man ihm aber leider von außen nicht an. Also nochmal überlegen, wo der Karton herkommt: Ist es Deiner (z.B. aus Altbeständen), weißt Du ja, was dieser Version passiert ist. Ist es nicht Deiner, wäre ich vorsichtiger. Ob kommerziell oder nicht, spielt hierbei keine Rolle. Für nicht kommerziell würde ich, wie oben schon von anderen erwähnt, wohl eher auf eine aktuelle Educationversion setzen >> Händler fragen, ob denen noch weitere Ideen dazu kommen, z.B. für den Fall, dass das Studium schon lang vorbei ist und der Nachwuchs noch nicht alt genug. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2016 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adore
Ich reibe die Glaskugel: Zitat: Original erstellt von adore: Mein Hauptanliegen ist, dieses Produkt in einer VM unter Linux zu installieren und zu testen. Dieses Projekt ist nicht kommerziell ausgerichtet.
Ich nehme an das "sein Projekt" die Installation in der VM unter Linux ist, sollte das funktionieren(warum auch nicht?) dann ist "dieses Projekt" ein Konstruktion/Nutzung der Software, jedoch ohne kommerziellen Hintergrund. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adore Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2016 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jupa: Ist das "End-"Ziel, AutoCAD 2004 unter den genannten Bedingungen zum Laufen zu bringen oder soll damit dann auch was konstruiert/gezeichnet werden?
Zum Fliegen bringen bedeutet, dass man mit dem Produkt flüssig und fehlerfrei arbeiten kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2016 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adore
Zitat: Konkret - ich habe hier eine original DVD mit Hülle autodesk Autocad 2004. Auf der Rückseite der Hülle der Aufkleber mit folgenden Angaben: - ACAD 2004 EN CG < LT2000/i02 - PartNo: xxxxx-xxxxxx-xxx - Serial No: xxx-xxxxxxxxEs handelt sich meines Wissens um eine englische Vollversion ACAD 2004.
Um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein bräuchte man noch einen Kaufbeleg und / oder eine Weitergabevereinbahrung. Damit hatten wir bei der Übernahme der Software eines anderen Ing.-Büros, dessen Inhaber in Ruhestand ging, keine Probleme mit der Weiterverwendung der Software. Aber ich kenne mich mit der Autocad 2004 Einzelplatzlizenz nicht aus. Wir hatten bei Autocad 2000 / 2002 noch eine Hardwaredongel dazu, ab Version 2004 sind wir dann auf Netzlizenzen umgestiegen. Da müßtest Du erst einmal sehen ob es ohne Dongel schon lauffähig ist. Wenn Du eine Aktivierung brauchst sollte das über Autodesk (evtl. unter Nachweis der Kaufbelege) schon noch möglich sein. Autocad 2004 in einer VM mit Windows XP geht technisch auf alle Fälle. Grüße KLaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adore Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2016 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist gut, wenn die lizenzrechtlichen Bestimmungen penibel und kritisch erörtert werden. Zwischenzeitlich habe ich mit einem autorisierten Fachhändler telefoniert. Er meint, bei der Installation ist eine Registrierung unumgänglich. Sollte das Produkt noch nicht registriert worden sein, wird die Registrierung vermutlich angenommen und durchgeführt. Es entstehen dabei keine weiteren Kosten. Ist das Produkt jedoch bereits registriert, entstehen Kosten für die Umregistrierung - ca. 150 €. P.S. Der Händler meint, der für die Installation erforderlich CD-Key wäre öffentlich und im Netzt zu finden? [Diese Nachricht wurde von adore am 01. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adore Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2016 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Klaus Du hast gleich verstanden um was es geht - ist ja auch kein Wunder, als Admin! Dass es geht ist auch klar - wie gesagt, fliegen soll es [Diese Nachricht wurde von adore am 01. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2016 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adore
>> Der Händler meint, der für die Installation erforderlich CD-Key wäre öffentlich und im Netzt zu finden? Allgemein ist 000-0000... der "key" für die Testversion, aber die wird der Händler wohl nicht meinen, den hätte er Dir sagen können. Was also meint er? Ich denk, Du hast nen key auf dem Aufkleber? Verwende den und berichte bitte. Mich würde ja nicht nur die Aktivierung ja oder nein, sondern auch die Flughöhe einer 2004 in einer VM interessieren. Wie gesagt, meine Erfahrungen mit halbwegs aktuellen Versionen (>2010) beschränken sich auf (Beta-)Tests und die waren speziell bezüglich der Grafik, die in (m)einer 08/15-VM ja nur emuliert wird, eher buddelnd als fliegend ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adore Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2016 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Serial-No. ist ja auf dem Aufkleber der DVD-Box. Ich meine, dass bei der Installation noch ein CD-Key eingegeben werden muss? Möglich das ich mich täusche - es ist schon ein paar Jahre her, als ich mit der Installation von Autodesk-Produkten zu tun hatte. Der Test mit unterschiedlichen VMs unter Linux wird langwierig sein. Jedoch denke ich, dass die Voraussetzungen unter Linux weitaus günstiger sind, als unter Windows. [Diese Nachricht wurde von adore am 01. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2016 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adore
Sorry zu meinem letzten Posting, ich hatte deine Antwort in dem der Karton erwähnt wird leider überlesen gehabt! Der CD-Key ist, wenn ich mich nicht irre, nur der Product-Key, identifiziert also die Software, mehr nicht. http://jtbworld.com/autodesk-product-keys Die Seriennummer ist einem "Lizenz Inhaber" zuzuschreiben, dieser sollte also einmalig sein (hat nichts mit der CD zutun). SerialA gehört KundeXY. Genau da ist also die Überschreibung der Lizenz nötig, das im Hause Adesk die Serialno von KundeX zu KundeY übertragen wird (falls ihr nicht direkt von Adesk gekauft habt) Bei der Registrierung wird ein Anforderungscode generiert, über diesen erhält man dann den Freischaltcode für diese Installation. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2016 00:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adore
Ich denke der Anforderungscode, gebunden an die MAC-Adresse des PC, kam erst mit der Version 2005, zumindest bei LT. Acad LT 2004 hatte nur einen Freischaltcode zur Seriennummer. Aber den Freischaltcode über Internet zu unterschiedlichen MAC-Adressen bekam man auch mind. dreimal ohne Nachfragen bzw. ohne das per Telefon / Email dieser beantragt werden mußte. Warum willst Du denn unterschiedliche VM testen? Ich habe gute Erfahrungen mit dem VMWare-Player (unter Windows) gemacht. Alte Windows 2000 oder XP Images laufen unter 8.1 64 Bit durchaus schneller als auf dem ursprünglichen (Pentium-)PC, auch CAD-Software. Natürlich sollte der Wirts-pc ausreichend Speicher haben, 16 GB wären wünschenswert damit man der VM 4 GB RAM "spendieren" kann.
