  Rund um AutoCAD
  externe Referenzen binden
Autor Thema:  externe Referenzen binden (2010 / mal gelesen)
Julie90
Sehen Sie sich das Profil von Julie90 an!   Senden Sie eine Private Message an Julie90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julie90
AutoCAD 2015, Studentenversion
erstellt am: 29. Jan. 2016 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit in AutoCAD (2015, Studentenversion) als externe Referenzen eingefügte Bilddateien (PNG) in der Zeichnung zu speichern?
Ich habe es über XRefs binden versucht, jedoch wird mir dann die Meldung "Keine einbindbaren Symbole vorhanden" angezeigt.
Vielen Dank schon mal
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jan. 2016 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julie90 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die eigentliche Frage wird sicher noch jemand anderes antworten,
ich würde kurz sagen: Nein, das geht nur mit externen DWG-Dateien.
Alles andere kann man höchstens als eingebetettes OLE-Objekt in der Datei speichern.
Aber auf die Anmerkung"Studentenversion" möchte ich allgemein eingehen:
Es gibt keine Studentenversion, lediglich die Lizenz ist für Studenten,
die Software(und damit der Funktionsumfang) ist vollkommen identisch wie bei Installationen die mit anderen Lizenzen betrieben werden!
Bei technischen Fragen ist es daher unerheblich (und du mußt dich nicht fragen ob es an der "Studentenversion" liegt.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
plamic
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von plamic an!   Senden Sie eine Private Message an plamic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plamic
ACAD 2016
erstellt am: 05. Feb. 2016 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julie90 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es so nicht Funktioniert hätte ich eine Aternative:
Speichere die Datei mittels ETransmit dies kannst du unter Publizieren erledigen.
Hierbei werden alle Daten welche in dieser Zeichnung zu finden sind (eben auch Referenzen) in eine ZIP Datei gespeichert.
Jo wir schaffen das!
