Thema: Plotterbezeichnung mehrfach (688 / mal gelesen)
U.Schmidt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 38 Registriert: 07.01.2003 ACAD2016, Win10, AMD Quad 4350 4,2 GHz, 16 GB, AMD Radeon HD7700
erstellt am: 28. Jan. 2016 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Foren durchsucht aber nicht die richtigen Schlüsselworte benutzt oder das Thema gibt es wirklich noch nicht: Bei uns häufen sich aus unerfindlichen Gründen die lotterbezeichnungen für ein und denselben Plotter (siehe Anhang). Was ist die Ursache und wie kann man das beheben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Jan. 2016 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Schmidt
hallo nun ja da ändert jemand die Eigenschaften des Druckers und speichert das ab , würde ich mal sagen also wer ändert das / bzw hat die rechte dazu ?? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Jan. 2016 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Schmidt
erstellt am: 28. Jan. 2016 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es greifen im Netz mehrere auf den Plotter zu und verändern natürlich irgendwo die Eigenschaften (Papiergröße) aber speichern nicht ab (zumindest nicht beabsichtigt). Die Rechte dazu hat jeder. Es handelt sich ja um einen Windows-Standarddrucker. Wo wäre denn eine Änderung mit Abspeicherung zu unterbinden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2016 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
