Thema: Desktop Subscription: Stellen Sie eine Internetverbindung her (1664 / mal gelesen)
greatmgm Mitglied IT
Beiträge: 76 Registriert: 04.03.2004 AutoCad 2016 LT WIN 10
erstellt am: 26. Jan. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe seit heute morgen das Problem das mein Acad 2015 LT mit einer Meldung hoch kam: Lizenz ungültig. Es wurde die Seriennummer und Produktcode korrekt angezeigt und ich soll mich als anderer Benutzer anmelden. Gesagt, getan ... also mit meinen ganz normalen Anmeldedaten wie ich mich auch bei manage.autodesk.com anmelden würde. Es kommt nach ein paar Sekunden "Stellen Sie eine Internetverbindung her um fortzufahren": Grund InetVerbindung unterbrochen oder Lizserver nicht erreichbar. Internet geht aber, bei Autodesk gabs mal einen Hotfix für diesen Fehler, der brachte aber auch nichts. Er will sich einfach nicht mit dem Autodesk Lizenzserver verbinden. Firewall ist aus, kein Proxy. Bisher keine Reaktion auf mein Ticket bei Autodesk Kann ich jetzt wieder nach Hause gehen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Jan. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greatmgm
Hi, du machst gerade die Bekanntschaft mit dieser tollen "Pay-as-you-go-Softwarenutzung": Zahle obwohl du nach Hause gehen kannst. /sarcasm 1. Bist du sicher, dass du die 2015 noch nutzen darfst? Siehe https://knowledge.autodesk.com/de/customer-service/account-management/software-downloads/previous-versions/find-your-eligibility-for-previous-versions/desktop-subscription-previ ous-use 2. Kannst du dich grundsätzlich bei http://manage.autodesk.com anmelden? 3. Gibt's eigentlich eine Möglichkeit, Zahlungen bei fehlender Leistung zurückzufordern? Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 26. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2016 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
den pay-as-you-go Satz muss ich mir merken. Also anmelden bei manage.autodesk.com kann ich mich immer problemlos. Ich hab jetzt die 2016er Version als Download mal gestartet. Vielleicht wird die 2015er ja wirklich irgendwann deaktiviert, wenn eine neue Version verfügbar ist. Warum ausgerechnet heute, k.A. die 2016 gibts ja seit letztem Jahr schon. Ich sag Bescheid wenn es geklappt hat oder auch nicht geklappt hat. [Diese Nachricht wurde von greatmgm am 26. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Jan. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greatmgm
erstellt am: 26. Jan. 2016 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok. die 2016 Installation und Freischaltung hat geklappt. Ich finde zwar bei Autodesk nirgends, das eine ältere Version nicht mehr funktionieren soll (wird ja im Lizenzmanager von manage. noch angezeigt.) Egal muss jetzt halt doch arbeiten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 26. Jan. 2016 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greatmgm
Zitat: Original erstellt von greatmgm: ...das eine ältere Version nicht mehr funktionieren soll ...
Entweder kommt das jetzt oder ist schon da, dass sich auch gültige Lizenzen mind. einmal alle 14 Tage per Internet "melden müssen". Ab wann und für welche Lizenzen weiss ich aber nicht. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2016 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greatmgm
